Salut a tous, J’ai une Audi A1 de 2010 et j’aimerais acheter un cable Vagcom (Un cable non officiel) pour le logiciel VCDS afin d’enlever le message ( Échéance Maintenance! ) mais je n’arrive pas a trouver de câble si vous pouvez m’aidez s'il vous plaît.
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
€ 23,60 | Interface USB Super VAG19.6 OBD2 16 pin19.6.2 HEX V2 pour siège VW AUDI Skoda VAG 19.6.1 multilingue ATMEGA162 16V8 FT232RQ https://a.aliexpress.com/_dXUlYjB |
Merci pour ta réponse, Un cable 19.6.2 est compatible avec les version antérieure ?
Manipulation pour réinitialiser le compteur de vidange des AUDI A1 Valable pour certaines génération et uniquement pour le compteur 15 000km, la compteur 30 000km (longlife) ne peut se faire qu’en branchant la voiture sur une valise (garage). - Tirer une fois le bouton de remise à zéro (compteur de droite) et relacher - Maintenir tiré ce même bouton pendant 10 secondes environ. - Le compteur affiche « – – – » ou « service ». - L’affichage est alors 15 000km ou 730 jours. - La procédure est terminée. ---------- Post added at 21h43 ---------- Previous post was at 21h39 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=_00A9DEG8RQ
non il faut que tu installe la version de ton câble un cd de sera fournit avec le câble ou un lien de téléchargement si le cd a un souci
---------- Post added at 23h51 ---------- Previous post was at 23h48 ---------- il faut cliquer sur thanks pour remercier |
Salut, La méthode que tu ma donner n’est pas fonctionnel pour mon Audi A1 car c’est un bouton poussoir et non une tirettes. Et pour la valise je cherche un câble OBD2 compatible avec vcds afin de pouvoir le faire de moi même.
Merci pour ton aide |
tu as essayé en poussant ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mouskor91 (31/05/2020) |
Oui est j’ai toujours ce foutu message lol merci quand même
non , pas compatible
avec ton cable CDP+ (delphi ou autocom ) tu peux faire ton reset c'est pas quelque chose d'extraordinaire , pas compliqué
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Mouskor91 (02/06/2020) |
#12 | |
https://fr.aliexpress.com/item/40009...2a376c37XE2lwQ |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Mouskor91 (02/06/2020) |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, peut etre parce que c'est 2011 la première année millésime du modèle, meme si immatriculé en en 2010...
essaye avec la 2011...sur que ca passe. |
#15 | |
Donc c'est un millésime 2011 Donc tu rentres avec /AUDI A1 /2011(VIN10 =B) et si tu arrives pas a faire ton reset c'est parce-que ta version est instable (version qui a beaucoup de bug ). Tu contact OMARZORO , et il t'active la dernière version 2017 Final ou si tu veux , il peut te l'installer . C'est quelqu'un de top , sérieux et de confiance
| Vends câble vagcom | binhex | Vente, Achat, Echange | 0 | 04/12/2019 01h18 |
| Cable et logiciel VAGCOM | Calister | Vente, Achat, Echange | 2 | 17/12/2014 20h44 |
| comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable | CED300482 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 20/12/2013 12h35 |
