Vieux 31/05/2020, 12h59   #1
Tof02770
Avatar de Tof02770
Par défaut Vw golf 5
Slt les amis j'espère vs été bien j'ai une vw golf 5 2005 il avait codage à faire pour abs ça sonne et voyant frein à main et abs clignote c'est fais reste un truc ça air simple mais je bloque lol
C'est voyant usure plaquette frein et pression pneu je cherché pour effacé rien trouvé voilà merci
Vieux 31/05/2020, 13h15   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Salut l'ami peut être qu'il y'a plaquette hs ou bien il a pas mis le capteur d'usure tmps pareil ? Ta le bouton ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Tof02770 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 13h55   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
pour tpms , tu as des valves bluetooth OU sans ?????
Vieux 31/05/2020, 14h29   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Tof02770 Voir le message
Salam il y a deux type de tpms soit comme à dis Zenata avec des valves Bluetooth ou soit sur les premiers modèles intégré aux capteurs abs
(Et oui mais j’ai jamais compris le système de fonctionnement)
J’ai eu le même cas sur une A3
Facile a constater ça dans le gateway et regarde ce qui est installé tu trouvera le tpms décoché c’est intégré
Et si tu va dans le calculateur tpms ça répond pas
Ensuite faut aussi renseigner la taille des pneus
zenata (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 14h45   #5
zenata
Avatar de zenata
TPMS activation, reset, and disable coding with VCDS
https://forums.ross-tech.com/showthr...h-VCDS-mk6-VW]
POCOYO (31/05/2020), Tof02770 (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 15h49   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam j’ai essayer cette méthode mais ça fonctionne pas
J’ai trouvé mais autrement et tout est revenu normal
zenata (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 15h57   #7
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut, si toujours comme appris a l'ecole:
très simple, la voiture sait lorsque tu roule en ligne droite sans accélérer ni freiner.
enfin sans différence de contrainte sur les 4 roues...
l'ecu utilise donc le nombre de pulsation du capteur abs par rapport aux autres... si pneu dégonflé le rayon de roue diminue et la roue fait plus de tours que l'autre côté bien gonflé.
d'ailleurs une roue plus petite allume une anomalie pression...
l'aprentissage fait au reset mets le calculateur en mode de comptage puis mémorisation du nombre de pulsation au mètre avec tes pneus neufs.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
POCOYO (31/05/2020), zenata (31/05/2020)
Vieux 31/05/2020, 17h22   #8
Tof02770
Avatar de Tof02770
J'ai essayé tutu de frère zenata j'ai pas option TPMS au gateway donc c'est fou j'ai ni bouton j'ai regard dans 17 instruments rien aussi la frenchement lol je bloque
Vieux 31/05/2020, 18h42   #9
zenata
Avatar de zenata
Si tu as pas TPMS dans gateway donc tu as pas de valves bluetooth
donc c'est géré par le module abs
donc il faut voir soit reset , soit circonference d'un pneu mauvaise
soit mauvais codage
rentre dans codage abs pour voir options a cocher ou décocher
n'oublies pas de sauvegarder ton long codage
---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h37 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=so38aVr9xUo
Vieux 31/05/2020, 18h53   #10
zenata
Avatar de zenata
boite a gant :
https://www.youtube.com/watch?v=nOYIobPweQw
Vieux 31/05/2020, 22h26   #11
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt les ami je revien ver vous âpre passé un petit mêment à cherche âpre j'ai attrapé mon cric enlevé pas roue surprise le câble ts simplement coupé je les réparer ts rentre dans ordre merci à vous ts c'est sympa les amis merci frère zanata tjr au top allah ybarak
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h19 ----------
Câble témoin plaquette frein côté chauffer
golf 3 1.8 gti prodiag Pinout calculateurs et bootmode 0 14/06/2016 18h01
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Golf 6 bva passion-auto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 11/10/2012 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
