Vieux 01/06/2020, 15h06   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Exclamation Recalage injecteurs DCM1.2
bonjour à tous ,
j'ai un souci sur une Twingo 2010 , default de recalage injecteur ...
j'ai changé 2 injecteurs (occasion) qui me paraissaient douteux , effacer les apprentissages , contrôler les codes injecteurs et suivi la procédure pour l'apprentissage en roulant , le véhicule démarre bien mais sur 3/4 cylindre avec une petite fumée noire, rien de dramatique , cela disparait au bout de 5/6 secondes , pas d'air dans les tuyaux de gasoil ....
voici le diagnostic avec le clip ... je pense que c'est encore un injecteur mais pas certain .... si quelqu'un à une certaine habitude ou dextérité sur les Renault , qu'il n'hésite pas à me donner son avis .
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
khalil84 (20/10/2023)
Vieux 01/06/2020, 21h48   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Ton recalage en Zone 2 sur le cylindre 4 a plus de mal à se réaliser que sur les autres cylindres.
Il est peut être envisageable de tenter un décalaminage du collecteur d'admission de ce cylindre en particulier.
Mais en premier lieu, contrôle le couple de serrage de l'accéléromètre en haut du bloc entre les cylindres 2 et 3
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
ecutech (02/06/2020), progdebutant (03/06/2020), Rallyeman (01/06/2020), vortex (01/06/2020), VroumVroum (02/06/2020)
Vieux 02/06/2020, 13h50   #3
pimo
Avatar de pimo
Salut ton calculateur est a jour ?
Pour les recalages en roulant moi perso je fait comme ça:
temp moteur sup a 60 degré
puis accélération en troisième de 1500 a 3000 tr/min puis lâché de pied (pas d'appui sur le freins biensur) jusqu'au réatlage de nouveaux à 1500 tr/min. je le fais 20 fois .
Puis vitesse stabilisé a 80 km/h en 3eme a 3000 tr/min environ (10 min)
et enfin moteur au ralenti jusqu’à temps d'entendre le recalage des 4 injecteurs (environ 20 min)
logiquement si tu as pas de remonté de DTC après l'essai tes injecteurs sont ok.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
khalil84 (20/10/2023), VroumVroum (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 13h52   #4
VroumVroum
merci de ta réponse , un accéléromètre ? entre les cylindres 2 et 3 , je ne vois pas de quoi tu parle , d'ailleurs sur le schéma technique il n'y a pas ce genre de capteur , pour ce qui est du cylindre 4 il n'y a pas énormément de différence entre lui et les autres , j'ai l'impression que c'est tout les zone 2 , il parle d'échec de recalage sans préciser lequel ni la zone , je ne vois pas trop comment faire pour trouver la panne sans le faire au pif ...
Vieux 03/06/2020, 15h07   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par GAD Voir le message
Si sur Delphi DCM 1.2, il n'y a pas d'accéléromètre sur le haut du bloc K9K entre les cylindres 2 et 3, il n'y a pas 36 000 possibilités :
* Soit tu es aveugle
* Soit il est tombé
Si tu lis bien un schéma électrique, c'est idem, il est bien présent et relié aux voies G1 et F1 du connecteur 48 marron d'un DCM 1.2 (si cela peut t'éclairer).
Ne pas confondre l'ordre cité par Delphi (1-2-3-4) et l'ordre de combustion (1-3-4-2). le vrai 4 que je cite correspond au 3 chez Delphi (Delphi Diesel, c'est du Lucas Anglais )
Rallyeman (03/06/2020), VroumVroum (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 15h41   #6
VroumVroum
* Soit il est tombé
je suis tombé !! sur le cul ... je pensais que c'était le mano de pression d'huile ce truc devant !!
en le demontant , effectivement , c'est bien un piezo ,
sur autodata , rien sur le schéma indiquant ce genre de capteur ... bordel (j'ai pris le schéma de la clio3 puisque pas de schéma sur la twingo2)
donc le 4 chez Delphi c'est le 2ème coté embrayage ?
l'injecteur coté distribution , je l'ai changé , ce serait bizarre que deux fassent le même souci mais c'est possible , tu pense plus à un calaminage de la pipe d'admission ?
Vieux 03/06/2020, 22h34   #7
pimo
Avatar de pimo
Salut petite précision sur ce type moteur k9k le cylindre 1 est coté volant moteur.
Vieux 03/06/2020, 23h00   #8
VroumVroum
Envoyé par pimo Voir le message
Comme toutes les Renault , il me semble ....
Vieux 03/06/2020, 23h03   #9
Formator
Avatar de Formator
Oui, c'est bien, car comme l'a précisé Pimo, le 1 est côté volant moteur.
Attention toutefois, cela concerne juste les paramètres concernant les injecteurs
Vieux 03/06/2020, 23h24   #10
Formator
Avatar de Formator
Petites photos d'une culasse d'un K9K, dont la gestion de l'injection n'arrivait pas à effectuer les apprentissages de certains injecteurs
Recalage injecteurs DCM1.2-calamine-k9k-modus-1-jpg
Recalage injecteurs DCM1.2-calamine-k9k-modus-2-jpg
Type de fichier : jpg Calamine K9K Modus (1).jpg (32,1 Ko, 130 affichages)
Type de fichier : jpg Calamine K9K Modus (2).jpg (39,1 Ko, 126 affichages)
Vieux 03/06/2020, 23h45   #11
pimo
Avatar de pimo
Salut non depuis les M9Rpour les diesel et M4R pour les essence le 1 est coté distribution (standard international oblige ;) )
Mais la on s'écarte de ton post
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h42 ----------
Le conduit admission/egr devait être bouché vu l'état de la culasse
VroumVroum (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 09h45   #12
VroumVroum
ho !! la merde ....
combien de kilometre ? la twingo à 100 000km ... j'ai super pas envie de démonter l'admission ... lol
sur tes photos la pipe d'admission aussi devait être bouchée grave non ?
Vieux 04/06/2020, 09h58   #13
Formator
Avatar de Formator
ho !! la merde ....
L'EGR fonctionnait encore.
Ce moteur avait (avant déculassage) subit 3 traitements "miracles" à la mode, appelés souvent décalaminage hydrogène, avec 3 machines différentes.
Le résultat prouve que cela fonctionne merveilleusement bien
DAVID02620 (05/06/2020), duroi (15/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 17h12   #14
VroumVroum
A part la vanne EGR un peu calaminé , je n'ai pas observé de gros problème de calaminage, après , je n'ai pas déculasser non plus ....
l'egr après un gratage
une bonne pipe
dom570 (05/06/2020)
Vieux 14/06/2020, 18h53   #15
VroumVroum
Bon,
j'ai changé l'accéléromètre et l'injecteur 3 et 4 , code injecteur ok ....
démarrage et roulage toujours ok ...
j'ai fait la procédure d'apprentissage , accélération x fois et 20 minutes au ralenti ...
impeccable , défaut disparu ....
mais maintenant le moteur claque grave comme une Peugeot .. lol ... fait chi... avant le roulage pour l'apprentissage il n'y avait pas ce problème de claquement ... clic clic clic à 2000tr/min à l'accélération ... (enfin il n'y a pas de compte tour)
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Changement dcm1.3 par sid 302 Stefanomilano Réparation & Programmation des calculateurs 2 22/07/2018 22h50
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h06.
