Vieux 02/06/2020, 12h20   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Autoradio RCD310 besoin du pin
j ai besoin d un pin pour un autoradio de marque BOSCH,
8157641238366
5P0035186B
Ci-joint le fichier de l'eprom.
Merci.
Type de fichier : bin 95128WAUTORADIO.BIN (16,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 03/06/2020, 00h51   #2
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
NABIL ONE has a spectacular aura aboutNABIL ONE has a spectacular aura about
dump eeprom 95128+dump NEC mPD70F33xx pour le pin code
NABIL ONE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NABIL ONE For This Useful Post:
Meziane93 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 13h24   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
bonjour,
je ne le savais pas je recherche les pin out du nec.
Vieux 03/06/2020, 14h07   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Bonjour à tous
Possible d’avoir les 2 premiers chiffre seulement à partir de l’eeprom, puis pour les 2 autres tu restes de 0 à 99
Vieux 03/06/2020, 16h46   #5
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
Envoyé par Meziane93 Voir le message
bonjour,
voila pour vous ,
Type de fichier : rar ! NEC D70F33xx Reader.rar (526,8 Ko, 42 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
Meziane93 (04/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 16h57   #6
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
taper nec d70f33xx reader.doc sur google tu trouve le pinout avec softwer NEC reader et suivre la procedure.
Vieux 04/06/2020, 01h37   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Avec UPA USB je peux pas le lire ?
Vieux 04/06/2020, 01h54   #8
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
salam jai deja lu avec upa original
dommage il y avait un membre nigrou qui est etait tres bon en autoradio apparemment il est ban
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
autodiagauto (04/06/2020), DAVID02620 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 22h09   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok je vais continuer mes recherches.
Vieux 04/06/2020, 22h17   #10
bel27
Avatar de bel27
Salam meziane sinon certains proposent de fournir le code pour 10 ou 15 €
autodiagauto (04/06/2020), Meziane93 (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 02h59   #11
NABIL ONE
Avatar de NABIL ONE
[QUOTE=Meziane93;788798]ok je vais continuer mes recherches.
Merci[/QUO
avec carprog peut changer le code avec un adaptateur de radio
Vieux 05/06/2020, 10h23   #12
progdebutant
Bonjour à tous
Je sais pas si tu as vu l’ami ???
Avec branchement sur table tu essayes de 0 à 99 et dès que t’es bloqué après les 2 tentatives tu remets le dump ori et t’as encore 2 essais pas besoin d’attendre 1 heure
Vieux 05/06/2020, 18h36   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
je sais pas si tu as vu l’ami ???
ok mais je ne connais pas les 2 premiers
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h35 ----------
Envoyé par bel27 Voir le message
salam meziane sinon certains proposent de fournir le code pour 10 ou 15 €
ok pour 10/15 euros envoi le contact
Vieux 05/06/2020, 18h47   #14
bel27
Avatar de bel27
salam contact envoyer
autodiagauto (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 22h39   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
je m'incruste à ce poste
on m'a déposé un RCD510, pour retrouver le code
lecture de l'eprom à l'aide cerprog et de sa pince: nickel
il faut maintenant la lecture du NEC, il n'est pas question que je déssoude cette "bête", l'un de vous aurait il (si cela existe) le boot pour faire cette lecture
bonne soirée
besoin code autoradio RCD 210 VW yvespapou Autoradio et Navigateur GPS 5 24/07/2020 08h23
Besoin code autoradio vw Meziane93 Autoradio et Navigateur GPS 1 19/03/2019 20h16
code autoradio vw rcd310 baste59 Autoradio et Navigateur GPS 10 11/01/2013 13h08
autoradio golf6 rcd310 ammar21 Autoradio et Navigateur GPS 2 31/12/2011 09h10
Autoradio besoin de code TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 5 26/05/2010 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h41.
