| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
bonjour a tous
voila suite a un lecteur HFM hs sur clio 4 de 2014 boite auto j'ai monté un d'occasion je possede ecutool et renolink donc de le rendre vierge et rentrer le VIN du vehicule mais probleme comment récuperer le code ISK et le PIN du véhicule ? quelqu'un aurait une solution merci d'avance
==AcTIF--CaR== |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
vous pouvez lire ecm eprom ....
vous pouvez lire ecm eprom .... et utiliser ret pour extraire la isk e pin |
j'ai reussi a extraire ça du lecteur d'origine peut-etre on peut en tiré des infos ?
==AcTIF--CaR== |
extrait avec UPA original dans le processeur uPD70F3633
==AcTIF--CaR== |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu peu aprendre le hfm avec ecutool si tu a la carte qui va avec pour le virginisé
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | Actif-Car (03/06/2020) |
Salit,
Si tu as le dump dupremier hfm pourquoi tu ne l’ecrit pas simplement dans le nouveaux? Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h14 ---------- Previous post was at 19h13 ---------- Sinon vierge hfm.tu insert ton dump dans ret et tu fait learn jfm tu devrait y trouver tes infos.surtout 2014 pas de protection donc read info tu trouve isk et pin Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Actif-Car (03/06/2020) |
J’ai la carte qui va avec le véhicule et donc le hfm problème il n’est pas reconnu en diag et j’ai récupéré un autre hfm mais seul sans carte
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ---------- Le problème j’ai des doute sur la qualité du dump vu qu’il n’est pas reconnu en diag je pense qu’il est corrompu
==AcTIF--CaR== |
![]() Date d'inscription: février 2013
| The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Actif-Car (03/06/2020), progdebutant (04/06/2020) |
Fait un vierge et reapprend avec ta carte valide dans ce cas la
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | progdebutant (04/06/2020) |
Ret il decrypt pas l’isk a partir d’une carte valide?
non...
si son dump est corrompu, sa seule chance est de retrouver l'isk sinon direction le concessionnaire après un vierge du second unité. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | pouettedu76 (29/11/2022), progdebutant (04/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,ton hfm meme ref exacte même version ??
Swap le alors si c est le cas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Actif-Car (03/06/2020) |
#15 |
l'apprentissage du hfm vierge se fait sous 2 conditions:
-Carte valide du véhicule d'origine -ET isk (ou dump non corrompu) |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
| clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 11h23 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| moteur clio 1 sur clio II | technicien | Mécanique générale | 3 | 25/11/2014 14h03 |
