bonjour,
quelqu'un pourrait m'avoir la rta ou le schema du calculateur de la bsi et de la bsm pour une 206 de 2002 1.4i moteur tu3jp l4, serie: VF32CKFWF42845878, c'est un modèle sans relais double ni contacteur de choc et elle ne démarre plus, impossible de communiquer avec le calculateur moteur et la pompe ne tourne pas. j'ai déjà essayé une autre BSM et évidemment tous les fusibles. Merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
salut,contrôle l’alimentation du calculo +batterie & +apc et les masse pour faire un diag et dit nous quelle ecu .vous trouvé les schemas dans autodata ou tolérence data.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | clucky (06/06/2020) |
Voici un schéma, pris sur autodata. Tu as fais un scan complet ? Tu arrives à te connecter à d'autres boitiers ? Des travaux ont été fais dessus récemment ? |
un petit retour, la panne est résolue c'était un fil coupé entre la BSM et le calculateur moteur dans le faisceau qui passe derrière le moteur. Panne beaucoup plus facile à trouver quand on a le bon schema (merci Pilouf). merci à vous
| The Following 4 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: |
| 307 VAN 2002 1.4l KFW TU3JP mode eco | electronico | Peugeot, Citroën | 11 | 31/05/2020 03h15 |
| Schéma BSM B5 | luizon | Peugeot, Citroën | 8 | 08/05/2019 17h02 |
| probleme alim calculo berlinguo tu3jp | ange1979 | programmation & synchronisation de clé | 8 | 22/05/2013 08h16 |
| schema ezs | digicar | schémas de câblage, documentation | 1 | 28/04/2010 19h05 |
| Schema bsi 207 | A-M-S | schémas de câblage, documentation | 0 | 30/03/2010 19h14 |
