Vieux 05/06/2020, 14h36   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Boiteeasytronic renault master 2
Bonjour a tous ,
Jai un soucis de boite robotise sur un Master 2 de 2007 2.5 dci 120ch .
le vehicule ne demarre pas et affichage rapport 2 au tdb .
le garage renault a diagnostique le bloc easytronic a remplacer .
comment ca se passe apres remplacement du bloc easytronic pour l adaptation ?
est ce faisable avec can clip ou encore renolink ?
merci de votre aide
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2020, 15h10   #2
Moumouhikken
Avatar de Moumouhikken
Moumouhikken is an unknown quantity at this point
Envoyé par calixo22 Voir le message
Bonjour a tous ,
merci de votre aide
Oui c faisable
Envoyé de mon SM-A505F en utilisant Tapatalk
Moumouhikken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Moumouhikken For This Useful Post:
calixo22 (05/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 15h13   #3
calixo22
Avatar de calixo22
merci l ami .
est ce que quelqu un aurait un easytronic a vendre ? merci
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Moumouhikken (18/06/2020)
Vieux 05/06/2020, 19h07   #4
calixo22
Avatar de calixo22
est ce quelqu un a deja essaye de reparer l easytronic ? changer la pompe par exemple ?
Vieux 08/07/2020, 15h06   #5
calixo22
Avatar de calixo22
salut a tous ,
je cherche uelqu un pour reparer un esaytronic sur un renault master 2 2.5 dci
si quelqu un a un contact merci
Vieux 09/07/2020, 10h44   #6
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
salut a tous ,
oui déjà fais, çà ce fais très bien
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
Oups répondu trop vite
Il est ou ton Master?
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chave56 For This Useful Post:
calixo22 (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 10h59   #7
calixo22
Avatar de calixo22
salut le master est en allemagne mais jai sorti le bloc hydraulique
Vieux 09/07/2020, 11h25   #8
chave56
Avatar de chave56
D’accord, si déjà tu peux déjà tester le moteur
---------- Post added at 11h25 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
Je me renseigne avec le mécano qui me l'avais fais près de chez moi, savoir si il veux bien te le faire
Vieux 09/07/2020, 11h37   #9
calixo22
Avatar de calixo22
J ai vu qu on pouvait commander le moteur neuf en italie mais je sais pas si ca suffirait ya des capteurs aussi
---------- Post added at 09h37 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
il t a change quoi dessus ? tu as roule combien kms depuis avec
Vieux 09/07/2020, 14h40   #10
chave56
Avatar de chave56
Shunté 1 capteur et remplacé le moteur
Mais il avais testé le moteur et étais sur que le moteur était HS
Je l'ai vendu mais ca fais 3 ans que le gars roule comme ça
Vieux 09/07/2020, 15h30   #11
calixo22
Avatar de calixo22
si tu peux me donner son no en privee merci
Vieux 11/09/2020, 13h47   #12
calixo22
Avatar de calixo22
salut a tous ,
apres remplacement du bloc et purge au diag faite probleme resolu merci a tous
renault master MAXYBOOM Renault, Dacia, Nissan 11 23/12/2018 23h33
Renault Master darty Vente, Achat, Echange 6 04/01/2018 18h04
clé renault master rabouin21 programmation & synchronisation de clé 6 04/03/2015 21h05
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h59.
