Vieux 06/06/2020, 17h15   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut lecture eeprom dcm 3.4 renault
salut les amis
qui aurait une solution pour lire une eeprom 95640 dur calculalo dcm 3.4 Renault .
merci bonne journée
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2020, 17h26   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut television,
tu peux le lire avec upa j'ai un pinout ok , est ce tu as cette outil ?
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
ggvaniou (06/06/2020), television (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 17h48   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt.
Découpage ou pin out a toi de voir.
Vieux 06/06/2020, 18h08   #4
television
Envoyé par Drogo Voir le message
Salut television,
non j ai pas !!
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
Slt.
pin out avec quel outil
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
il y a que upa qui peut la lire cette foutue eeprom
cdl
Vieux 06/06/2020, 18h19   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pin out avec upa ,xprog...
Drogo (06/06/2020), television (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 18h20   #6
television
merci tu le shema pour xprog merci
Vieux 06/06/2020, 18h25   #7
Drogo
Avatar de Drogo
tu as tous sur ce post https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=17780&page=2
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bkprog13 (06/06/2020), jah83 (07/06/2020), klif26 (06/06/2020), television (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 18h27   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, voici le pinout à utiliser avec n’importe quel programmateur pouvant lire une 95640.
https://mega.nz/folder/nnx1RZ4B#WUf-3SDUQLG221w6o7YRWA
The Following 8 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Drogo (06/06/2020), ggvaniou (06/06/2020), jah83 (07/06/2020), klif26 (06/06/2020), momoh-93 (15/06/2020), progdebutant (15/06/2020), television (06/06/2020), tico (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 18h33   #9
television
vous dit si sa fonctionne merci les amis
cdl
Vieux 06/06/2020, 19h00   #10
television
ok les amis GQ 4X AVEC le shema de bkprog13 sa fonctionne ,merci a tous et bonne journée
cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to television For This Useful Post:
Drogo (06/06/2020), ggvaniou (06/06/2020), progdebutant (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 14h03   #11
television
bonjour les amis
bon impossible d ecrire !!! l eemprom lecture ok écriture non
avez vous une idée
cordialement
Vieux 16/06/2020, 08h05   #12
television
après plusieurs teste et différent branchement ,carprog ,gx4, impossible d écrire ,cette foutue eeprom ,lecture oui, j ai opter découpage du calculo et de-soudage de l eeprom , écriture de l eeprom et réinjection de la carto , tous et ok .
j aimerais bien s avoirs la méthode sans découper ce foutu calculateur
cordialement
Vieux 16/06/2020, 19h33   #13
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir avec le GQ 4X en écriture il faut réduire la vitesse d'écriture a -1 ou -2 sur certaine EPROM. Tu as Essayé ?
television (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 19h44   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
le pinout fourni fonctionne en lecture et écriture, c'est tester avec xprog, upa, ezp2013, ch341, xtool et minipro.
Avec ton gq4x il est peut être nécessaire de ne pas connecter la pin 7 ou 8.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (16/06/2020), television (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 20h42   #15
television
bonsoir
donc j ai tester cette Apres ,pour comprendre le problème, il s avère que l eprom desouder sur l ancien calculateur a un problème , pas écriture possible avec le gx4 , alors que l autre oui !!!bizarre
cordialement
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
bkprog13 (16/06/2020)
Lecture eeprom 25640AN loulou69 Programmeur de chip 0 08/06/2016 15h08
lecture de BSI de 207 P08-00 eeprom 95128 abdou2222 Electronique 6 07/05/2015 09h17
lecture eeprom. autodiag25 Programmeur de chip 3 21/01/2014 11h40
lecture EEprom et Dump kheusba Electronique 1 30/05/2013 12h03
Lecture eeprom 93C56 Websat Electronique 23 24/01/2013 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h29.
