Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 07/06/2020, 16h31   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut 3,5 volt sur masse commande électrovanne master 2.3 dci m9t
Salut les amis
j'ai actuellement un soucis sur un Master 3 2.3 dci M9T
j'ai un soucis avec l'électrovanne de commande du turbo elle dispose d'une prise a 2 broches 1 cable pour le 12V et l'autre la masse logiquement mais j'obtient 3,5V sur la masse donc défaut géométrie turbo et tout ceux qui suit
Donc j'ai suivis ce fameux câble blanc et noir il arrive sur la première prise du calculateur rien a signalé j'ai même shunter pour vérifier mesurer le voltage toujours 3.5 volt a la sortie du calculateur moteur
Quelqu'un pourrais éventuellement me guider merci je vous remercie d'avance
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 17h15   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
tu veut bien dire que tu a 12v permanent entre un des fils de la broche et la masse batterie (ca doit paser par un fusible)
mais que tu a 3.5v entre les deux fils de la broche, ou meme entre le fil blanc et le +batterie.
c'est bien ca ?
ca me parait normal si c'est un pilotage a découpage de masse.
tu a mesuré branché en parallèle et moteur en marche ?
sait tu si cette electrovanne a un pilotage progressif (variable entre 3.5v et 12v)
ou on-off 0 et 12v?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
mehdiloujdi (07/06/2020), vortex (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 18h34   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt tu doit avoir 12v sur une broche et sur le 2 même y devrais rien avoir tu a quoi comme default..
Vieux 07/06/2020, 18h37   #4
mehdiloujdi
Voilà le défaut
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 18h56   #5
mehdiloujdi
Envoyé par bracame Voir le message
c'est bien ca ?
ou on-off 0 et 12v?
Merci pour vos reponse jai 12v normal sur le fils 1 et sur le fils 2 j'ai 3,5 volts
Vieux 07/06/2020, 19h05   #6
Re du coup quand tu clique sur le 1df sa donne quoi circuit a la masse ..
mehdiloujdi (16/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 20h05   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Regarde bien la photo de ton défaut , dans la partie basse concernant le contexte de l'apparition du défaut tu as 2 infos pertinentes .
a) Ton élèctrovanne est commandé via RCO donc pas de masse franche et donc oui tu as une tension sur le second fil ( via ton volmètre )
b) Ta pression turbo est faible par rapport à la consigne , il te faut vérifier certainement la commande ( depression / electrovanne .... ) mais aussi tout ton circuit d'air .
The Following 4 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2020), bracame (07/06/2020), mehdiloujdi (07/06/2020), vortex (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 20h58   #8
bracame
Avatar de bracame
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
oui mais ou sont les deux touches du multimetre, entre le 2 et ?
car si commande rco (découpage) il peut etre normal de trouver 3.5v entre 1 et 2 ou entre 2 et +batterie...
je sait que sur megane pour l'avoir contrôlé dernièrement (fil alim12v coupé derrière e bloc moteur) ben le découpage ce fait par la masse... et je crois que j'avais pas zéro v entre 2 et +bat contact mis...
si tu trouve 3.5v entre 2 et masse batterie... la c'est bizarre... en fin ca peut l'être...
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 07/06/2020, 21h08   #9
bracame
Avatar de bracame
je viens de relire les paramètres d'apparition de défaut...
il apparait même au ralenti ?
tu arrive a l'effacer ou il apparait des le démarrage ?
qu'est-ce qui te fait penser a une panne électrique ?
je verrais plutôt un problème mécanique ou d'étanchéité du circuit
mehdiloujdi (16/06/2020), shami (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 21h19   #10
Slt moi perso je débranche la vanne voir si le default identique mais je pense pas car comme dit dream y a le rco a plus de 90 mais il peu contrôler a la lampe temoin si elle s'allume franchement ensuite si ok étanchéité membrane turbo et circuit depression..
Vieux 07/06/2020, 21h21   #11
shami
Avatar de shami
bonjour en fait c'est un retour de tension c'est pour cela que la tension est pas bonne
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
commande compresseur climatiseur cc a la masse mouka Systeme de climatisation 2 03/07/2019 01h24
commande leve vitre coté gauche master dede83 Mécanique générale 2 01/09/2018 15h18
Electrovanne commande turbo DW10BTED4 zorbax19 Mécanique générale 1 08/10/2017 23h16
auto volt divers voiture Breizhelec Logiciel & autres documentations général 24 04/12/2015 14h40
Volant moteur bi-masse ECU diag Automobile en général 32 16/08/2015 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
