Vieux 08/06/2020, 22h56   #1
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
Par défaut probleme calculateur Opel corsa 1.3 cdti
salut tous le monde
voila j ai une corsa avec un souci de calculateur F afficher au compteur la personne a nettoyer la voiture au karcher et a plus voulu fonctionner sur le calculateur il a des tracer d eau que j ai nettoyer j ai resouder un un point en mettant de l etain j ai fait une lecture au ktag ressouder la resistance que j ai dessouder pour la lecture j ai reussi a lire sans probleme je me suis dit j ai resolu le probleme. je la plug j ai nettoyer les broches et hop elle demarrer j ai essayer plusieurs fois aucun souci
puis un peu plus tard elle a demarrer je l ai laisser tourner et a un moment elle s est arrêter et encore le default F impossible de dialogue avec le diag
quelqu un a t il deja réparer ce type de calculateur ? quelle est la panne? en MP
quelqu un pourrais t il me sortir le schema svp?
merci d avance
Vieux 08/06/2020, 23h17   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami change le calculateur c'est le mieux
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
Katoom33 (09/06/2020), martinn (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 23h35   #3
martinn
Avatar de martinn
salut chipshop oui c est mieux mais si je peux le reparer c est encore mieux que remettre tout sur le nouveau. tu as pas un calculateur dans tes stock?
Vieux 08/06/2020, 23h47   #4
martinn
Avatar de martinn
Mjd 6o3.s3
Vieux 08/06/2020, 23h50   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
SLT
ref calculo ??? sw ??? hw ????
année ???
post des photos
Vieux 09/06/2020, 00h03   #6
martinn
Avatar de martinn
https://ibb.co/1mVP5kr
Vieux 09/06/2020, 00h40   #7
zenata
Avatar de zenata
https://www.lesamisdelaprog.com/recu...603-s3-hs.html
https://www.youtube.com/watch?v=shYRNQOMV7s
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
au diag quels dtc ???
martinn (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 00h56   #8
martinn
Avatar de martinn
merci zenata pour ton aide le probleme j ai pas fais de diag quand ca fonctionnait du coup quand il fonctionne pas j ai pas de communication
Vieux 09/06/2020, 01h00   #9
zenata
Avatar de zenata
Envoyé par martinn Voir le message
re ouvres le calculo
test toutes les pistes
avant test alimentation calculo
avec une photo pin out
Vieux 09/06/2020, 01h03   #10
martinn
Avatar de martinn
justement j aurais bien voulu avoir le schema de la voiture pour le pin out du calculateur
Vieux 09/06/2020, 01h29   #11
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Ecu down.
Je pense avoir un peu tout essayé avec ces ecu. Le 6o3.s3 est courant mais rarement en dessous de 400 d'occaz. Perds pas de temps à réparer. Test juste les alim et si ok, change le direct avec au pire un swap eeprom sur même ref. Aller plus loin c'est à mon avis une perte de temps (Demande à Nordax, il les adore. xD ).
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
chipshop (09/06/2020), martinn (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 01h43   #12
zenata
Avatar de zenata
magneti marelli 603 6F3
Type de fichier : jpg 642px-Magneti_Marelli_MJD_602.jpg (86,2 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg 800px-Magneti_Marelli_MJD_6J0_New (1).jpg (54,3 Ko, 42 affichages)
Type de fichier : jpg 800px-Opel_Magneti_Marelli_MJD_602.jpg (76,7 Ko, 38 affichages)
Katoom33 (09/06/2020), martinn (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 09h45   #13
martinn
Avatar de martinn
mdrrr ok merci Katoom33 je vais controler
merci zenata pour la confirmation du pinout
Vieux 09/07/2020, 23h13   #14
martinn
Avatar de martinn
salut tout le monde
j avais reussi a le reparer la video c est nimp j ai reussi a le sauver merci pour tout ceux qui ont participer sujet clot
---------- Post added at 23h13 ---------- Previous post was at 23h12 ----------
ceux qui sont serieux et qui veulent de l aide pas de souci je peux peut etre vous aidez mp
Problème Opel corsa 1.3 CDTI Math29 Réparation & Programmation des calculateurs 32 13/05/2020 23h57
Calculateur opel Corsa 1,3 cdti DIAGSYSTEM25 Vente, Achat, Echange 7 24/12/2019 23h43
Opel Corsa 1.3 CDTI Trident Opel-Vauxhall, Saab 14 17/12/2019 14h03
Recherche calculateur moteur opel corsa 1.3 cdti magnetti marelli Bigorno91 Opel-Vauxhall, Saab 3 02/04/2016 20h53
probleme voyant batterie opel corsa 1.3 cdti 2007 wes62 Voyant et led 18 19/12/2012 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
