Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
je suis nouveau sur T-E j'aurais voulus savoir comment virginiser mon ecu edc16c34 pour une 307 hdi 110 le soucis que j'ai c'est que l'apprentissage de la vanne egr est figer. pour le moment j'ai fait un egr off et dtc off pour éviter les défaut mais j'ai lut qu'il faut faire un virgin afin de pouvoir recoder l'ecu et un reset de l'apprentissage egr. certain disent qu'il faut mettre des F partout dans l'eprom 95160 mais ca ne fonctionne pas dans tous les cas. j'aurais voulut avoir des infos pour moi le faire comme il faut, j'ai cloner mon ecu dans un premier temps comme ça je peut faire des modifs en gardant l'original. merci pour vos lumieres
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt envoi les eprom et flash
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
merci a toi
j'enverrais ça ce soir je suis au taf actuellement |
salut ,la bienvenue ici
comme tu as fait une presentation et expliqué correctement ton probleme,je t'ai envoyé en mp ce que tu as besoin. je ne le met pas ici pour eviter les marché des gratteurs professionnel. on ai pas au puce ici ![]() ![]() fait en bon usage et surtout soit actif sur le forum si tu souhaite avoir de l'aide par la suite ![]()
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (09/06/2020), Aragos352 (09/06/2020), DAVID02620 (09/06/2020), fenril68 (12/06/2020), yanp55 (09/06/2020) |
Slt l ami bienvenue sais si rare que les gens soit polie et courtois comme toi pour moi y a que l eeprom a modifier tu peu poster ici l eeprom..cordialement
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/06/2020), yanp55 (09/06/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut voila un petit logiciel pour toi tres bon pass dans ta boite
merci a tous
pour votre aide je met mes 2 fichiers si j'arrive a trouver comment les envoyer ![]() pour le moment mon fils roule avec pour le taf je vais essayer sur mon ecu d'origine et ensuite recoder avec diagbox. les fichier font 2048ko et 8ko pour ton fichier yann3 je croit qu'il faut que je le duplique pour avoir 8 donc 4 fois avec un éditeur hexa et encore merci |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | akasa67 (09/06/2020) |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 09/06/2020 à 22h26. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yanp55 (10/06/2020) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (09/06/2020) |
pas de soucis,il vaut mieux 2 fois qu'une,au moins ca fait voir au gratteur grincheux sur nos principes,que si ils vont dans le bon sens il peuvent compter sur les gens
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h41 ---------- il est bien ce petit log j-sky
merci a vous
comment faire pour télécharger ton fichier Akasa67 apparemment j'ai pas la permission. |
c'est pourquoi je t'ai mis direct en mp,le miens est 100% fonctionnel
slt a tous
merci a vous pour les fichiers. pour les télécharger ça fonctionne, je testerai ça quant j'aurais la 307 sous la main, mon fil c'est mis en ménage avec sa copine alors pas facile d'avoir la voiture pour les modifs . je doit faire l'entretien sous peut, je verrais a ce moment la. je vous redirez quoi après les essais. et encore merci en espérant vous rendre l’ascenseur |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | akasa67 (12/06/2020) |
#15 |
pour retour info
j'ai fait un premier essais infructueux impossible de télècoder le calculo j'ai refait un autre essai apres avoir reflasher l'eeprom et c'est passer nickel pas de défaut sur la vanne egr après un essai sur route. par contre je croit que le volant moteur est en fin de vie elle tremble en 4 et 5 par moment ça le fait plus ou moins. je vais remonter un embrayage simple je suppose que c'est un bimasse actuellement. merci a vous messieurs ![]()
| virgin sid | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 08/04/2020 23h33 |
| Problème télécodage edc16c34 après un virgin | louay | Electronique | 11 | 22/02/2020 13h18 |
| virgin c3 1.4 16v hdi | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 23/12/2015 23h14 |
| verification virgin et off edc16c34 | autodiag25 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 01/12/2013 12h17 |
| Immo Virgin edc16c34 | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 19/11/2013 12h15 |
