Vieux 09/06/2020, 17h30   #1
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Pouvoir de réputation: 7
dzdzpwr is on a distinguished road
Par défaut ecu SIMOS PCR2.1 bloqué
qui peut m'aider svp jai un ecu SIMOS PCR2.1 jai dessouder l'eeprom 25640 pour la débloquer jai ecris et souder et puis la la voiture démarre plus jai lue avec le magpro x17 le calculateur toujours verrouiller et impossible de faire une mise a jour ou autre lecture carto possible jai passer le diag jai le calculateur bloqué
qui a déjà eu ce genre de problème
dzdzpwr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2020, 18h00   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Ta essayé de remettre eprom ori
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2020, 18h06   #3
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
merci de ton aide non mais je vais le faire dessuite la jai deja fais plussieur ecu pcr 2.1 jai toujours utiliser le logiciel PCR2.1 Unlocker 1.0 je comprend pas prkoi cette fois si jai pas pus le déverrouiller
Vieux 09/06/2020, 18h14   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, refais une lecture de ton eeprom pour vérifier s’il n’y a pas eu un soucis à l’écriture.
Et sinon, oui tu remet l’ori déjà.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2020, 18h30   #5
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
elle démarre pas meme avec l'original jai fais une lecyure avec magpro x17 jai tester une mise a jour sa marche pas erreur d'ecriture
Vieux 09/06/2020, 18h52   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Tu es sur que ta première lecture eeprom n’est corrompue ?
Vieux 09/06/2020, 18h52   #7
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
sur car le logiciel le reconnais si ya une mauvaise lecture
Vieux 09/06/2020, 19h07   #8
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
j'utilise le 1.0 peut etre qu'il faut le 1.1 non ?
Vieux 09/06/2020, 19h35   #9
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
voila les infos du calculateur lu avec le x17
Identification du calculateur
Connexion au calculateur...
VIN:
ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023PH
ASAM ver: 003006
CVN: ED01AB07
SW: 03L906023PH
Version SW: 2527
HW:
HW version: H43
Type: 1,6l R4 CR td
Code moteur: CAYC
Nom du système VAG: J623
Status de la flash: 00
Compteur de tentatives de programmation: 0 0 0 0 0 0
Compteur de programmations réussies: 0 0 0 0 0 0
Codage VAG: 00000000000000000000
Conditions de flashage OBD invalides: 02
Sessions actives: 03
Numéro de série du calculateur: .;/6+
FAZZIT Ident: -..
Tension du module de contrôle: 11.2V
Type de calculateur détecté:
Recherche des fichiers sur le serveur...
Détection déverrouillage...
Statut du calculateur: Verrouillé
Attente de la réponse du serveur...
Autorisation du serveur reçue
Terminé avec succès
Vieux 09/06/2020, 20h11   #10
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Personne a une idée comment le débloquer l’écu ? Svp
Vieux 09/06/2020, 20h19   #11
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
je comprends pas ta le x17 et ta essayé de faire un unlock
je fait plusieurs ecu pcr2 avec x17 tout par obd ...
Envoyé de mon SM-G970F en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
dzdzpwr (09/06/2020), ECU diag (09/06/2020), ggvaniou (10/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 22h05   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Pouvoir de réputation: 84
Slt
Il y a rien a débloquer car apparemment tu la planter .
Mais je comprends pas tu as x17 et tu parle de dessouder ???
Ou il est planter ou bien tu as fusiler les donne immo .
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (09/06/2020), dzdzpwr (09/06/2020), ggvaniou (10/06/2020), komorovskij (09/06/2020), pp08 (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 22h16   #13
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut pcr
Envoyé par dzdzpwr Voir le message
VIN:
ASAM ver: 003006
CVN: ED01AB07
SW: 03L906023PH
Version SW: 2527
HW:
HW version: H43
Type: 1,6l R4 CR td
Code moteur: CAYC
FAZZIT Ident: -..
Terminé avec succès
Salut pour moi vous avez injecte flash pas le bon au eprom corrompu Codage VAG: 00000000000000000000 pour avoir codage 0 flash pas le bon au eprom corrompu..
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 09/06/2020, 22h40   #14
saber
Avatar de saber
Pouvoir de réputation: 9
saber is on a distinguished road
Meilleur solution changer eeprom 25640 par autre et injecte fichier original
saber est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saber For This Useful Post:
Vieux 09/06/2020, 22h54   #15
dzdzpwr
Avatar de dzdzpwr
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt
impossible car jai lu que j'eepprom seule jai pas pus planter l'ecu
apres jai voulu mettre a jour l'ecu je peux lire mais pas Ecrire
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h51 ----------
Slt
le fichier eeprom est bon jai verifier jai mis les en haut si tu peux voir
---------- Post added at 22h54 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
[QUOTE=komorovskij;789786]Salut pour moi vous avez injecte flash pas le bon au eprom corrompu Codage VAG: 00000000000000000000 pour avoir codage 0 flash pas le bon au eprom corrompu..[/QU
ya que l'eeprom que jai injecter le flash jai fais une simple lecture par obd apres le problem jai voulu faire une mise a jour impossible jarrive a lire mais pas a ecrire
simos pcr2.1 amrougafsa Chiptuning 19 20/11/2019 06h24
Au secours - kessV2 a bloqué mon SIMOS PCR2.1 ! mazoul72 Flasheur de calculateur 34 09/01/2019 11h04
HELP Fap et EGR OFF 1.6 TDI simos pcr2.1 Brice59 Chiptuning 4 30/01/2018 14h27
EGR off 1.6 tdi simos pcr2.1 dump974 Chiptuning 7 09/11/2016 16h17
Simos pcr2.1 mahfoud lichani Pinout calculateurs et bootmode 2 02/11/2015 09h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
