![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour savez vous comment on peut activer des options sur un BSI Boxer 2013 magnetti marelli ?J ai essaye avec Diagbox mais ca ne marche pas , il y at il un truc du style eeprom editor pour voir et activer voir desactiver les options sur ce type de bsi ? j ai besoin d activer le regulateur de vitesses et le radar de recul ,suite au changement du kit de demarrage, merci de votre aide
quelle version de diagbox ???? MODULE S1279 ???? tu communiques avec BSI ???
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | Nicolas13007 (16/06/2020) |
Bonjour je rentre en comunication avec tous les modules ,je me ser de diagbox et le module 1279 chinois modifie ,c juste quand je rentre dans le bsi et je veut modifier les options client c marque que ces modif ne sont pas possibles avec outil diag car effectues uniquement par le service sav Boxer 2013 avec bsi Magnetti Marelli,
#5 | |
avec multiecuscan ou alfaobd (windows ou android ) tu peux , tu rentres avec fiat ducato module body /magnetti marrelli /codage /etc ...... ---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- TA version diagbox ?????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nicolas13007 (15/06/2020) |
Bonjour je reviens au nouvelles après avoir acheté le Multiecuscan je suis alle dans body , alignement proxi car c le seul endroit ou je peut activer des options , réglages , et j active mes options ESP et radar de recul et quand je refais un alignement proxi il me dit , Attention trop de nouveaux modules detectes , je valide mais ca ne marche toujours pas , qq un a t il une idée ?
C est un Magnetti Marelli noir L250 il y a t il un moyen de remettre l ancien avec le nouveau calculateur d injection qui est un sid 208 , il y a t il un soft qui lit l eeprom et le flash sur ce type de bsi ? Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/06/2020 à 21h59. |
Pour la lecture de ton bsi regarde io terminal fiat bsi Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Nicolas13007 (23/06/2020) |
Il me semble que I/o terminal ne fait que les bsi de couleur gris et pas le noirs qq'un a deja fait un noir 2013 avec i/O ?
![]() Date d'inscription: février 2013
Slt!
Oui io le fait c'est celui ci FIAT BSI MAGNETI MARELLI MB91465P+95640 ++ |
| The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post: |
| Ajouter d’options | Fatalb44 | BMW | 10 | 20/08/2020 22h47 |
| eeprom 9516 Magneti Marelli boxer 2.2 HDI | mecanodiag93 | Transponder, code pin | 9 | 19/04/2020 20h39 |
| Ajouter une clé sur TMAX 2013 | FAITESVITE | Diagnostic Moto | 8 | 17/08/2016 00h07 |
| ajouter des kms sur scenic 3 | nounourss2005 | Tableau de bord en général | 3 | 11/04/2016 18h08 |
| Code pin BSI Jumper ou Boxer Magnetti Marelli | matt1781 | Transponder, code pin | 11 | 01/11/2015 18h50 |
