| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Salut a tous.
J ai fait une clé sur une clio 2 phase 2 avec Ret. Pas de soucis elle fonctionne . 3 jours plus tard le gars me dit que la centralisation ne fonctionne plus. La clé émets bien. J ai refait une clé neuve pas de centralisation non plus. Est ce que vous savez d ou ça peut venir ? Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
La centralistion fonctionne t'elle avec le bouton sur le tableau de bord ? Si non , voir fusible ou UCH Si oui , voir clé ou UCH A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | CleAuto64 (14/06/2020) |
Salut. Oui avec le bouton ça fonctionne. Tu penses a l uch HS ?
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut tu as tenté la manip qui consiste à rester appuyé sur le bonton fermeture 10sec ?
Le véhicule doit de fermer et s’ouvrir, ensuite tu essaye ta clé... ça mange pas de pain. Sinon il faut faire un diag en premier lieu. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | CleAuto64 (14/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
J’ai un pote qui a une clio 2 ph2 de 2003, je lui affecte une clé, pas de centralisation, c’était la première fois et seule depuis. Dans Renolink, je suis tombé sur une ligne ou on peut modifier l’algorithme Renault par Polaris, et, là, ca marche...! J’ai jamais chercher à comprendre. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h38 ---------- J’ai zappé la capture d’écran. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | CleAuto64 (14/06/2020) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour phase 2 pas de synchronisation a faire Clé mauvaise qualité ou uch |
Effectivement la manip des 10 secondes ne fonctionne pas sur les phases 2.
J ai essayé deux clés neuves achetées chez bonne affaire... J ai jamais eu de soucis auparavant. Pour ce qui est de modifier l algo le truc c EST que ça a marché pendant 3 j.... De temps en temps il y a aussi l antidemarrage qui reste actif ( voyant fixe) et impossible de démarrer Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
Pour ton voyant fixe change ton relais verrou injection ou regarde s’il est pas oxydé dans ta boite compartiment moteur.
Pour moi, elle n’a jamais fonctionné des le départ la centralisation, c’est un peu différent du tien. J’ai un kangoo, ma clé tiens depuis 3-4 ans, c’est pas un modèle de clé capricieux les 1 boutons de chez Renault. Mise à part avec les BMT des ph 1, mais là, c’est autre chose. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Alessiapia14 (14/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Je partage l'avis sur la qualité de la clef. Change de fournisseur. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Peut être essayer un autre lecteur de carte, je sais pas si Mégane le fait aussi, mais sur une Laguna II, même problème et ça venait du lecteur de carte. Et une autre Laguna II, problème de la fonction auto look, était aussi le lecteur de carte |
Deja eu le soucis sur une clio 2. debrancher le fusible de 2A concernant la centralisé. attendre 2mn, puis la remettre. la clef a refonctionné comme par magie. je ne saurais expliquer ce qui s'est passé. @+ |
#12 | |
Nous sommes sur une clio 2. Pas de lecteur de carte. Pour ton histoire, sur laguna 2 : La partie récepteur rf et dans le lecteur. Ce qui n'est pas le cas sur clio 2 ,le récepteur et décodage sont bien dans le UCH. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | baccaraboss (29/06/2020) |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | duroi (29/06/2020) |
| Plus de centralisation Immo off sur Clio DTI | julien34560 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/04/2017 15h10 |
| centralisation clio 1.9 dti | sl60 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 22/02/2017 20h28 |
| Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 22h27 |
| probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH | Baldman | programmation & synchronisation de clé | 6 | 29/04/2015 22h19 |
| Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation | zouk86 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 05/05/2014 23h21 |
