bon jour j ai un boxer 3 2.2 HDI euro 5 130 cv le problème venu de groupe moto ventilateur j ai contrôlé les fusible de compartiment moteur conforme et j ai testé les 2 ventilo par 12v ils ont tourner normal j ai le code défaut sur calculateur moteur
P0480 : Circuit de contrôle du groupe motoventilateur 1 Caractérisation : circuit ouvert Statut : permanent Localisation : local Variables associées au défaut Régime moteur : 0 Tr/min Vitesse véhicule : 0 km/h position de la pédale d'accélérateur : 000.0 % température d'eau moteur : 18 °C Vitesse du groupe motoventilateur : 000 % Groupe moto-ventilateur 1 : Inactif Groupe moto-ventilateur 2 : Inactif Groupe moto-ventilateur 3 : Inactif pression du circuit réfrigération : 01.10 bar débit d'air mesuré : 0 mg/coup température air admission au débitmètre : 18 °C pression turbo mesurée : 0980 mbar activation de la climatisation : Non Relais de climatisation : Inactif température extérieure calculée : 018 °C P0482 : Circuit de contrôle du groupe motoventilateur 3 Caractérisation : circuit ouvert Statut : permanent Localisation : local Variables associées au défaut Régime moteur : 0 Tr/min Vitesse véhicule : 0 km/h position de la pédale d'accélérateur : 000.0 % température d'eau moteur : -40 °C Vitesse du groupe motoventilateur : 050 % Groupe moto-ventilateur 1 : Actif Groupe moto-ventilateur 2 : Inactif Groupe moto-ventilateur 3 : Inactif pression du circuit réfrigération : 01.20 bar débit d'air mesuré : 551 mg/coup température air admission au débitmètre : 30 °C pression turbo mesurée : 1000 mbar activation de la climatisation : Non Relais de climatisation : Inactif température extérieure calculée : -001 °C P0480 : Circuit de contrôle du groupe motoventilateur 1 Caractérisation : circuit ouvert Statut : permanent Localisation : local Variables associées au défaut Régime moteur : 0 Tr/min Vitesse véhicule : 0 km/h position de la pédale d'accélérateur : 000.0 % température d'eau moteur : 18 °C Vitesse du groupe motoventilateur : 000 % Groupe moto-ventilateur 1 : Inactif Groupe moto-ventilateur 2 : Inactif Groupe moto-ventilateur 3 : Inactif pression du circuit réfrigération : 01.10 bar débit d'air mesuré : 0 mg/coup température air admission au débitmètre : 18 °C pression turbo mesurée : 0980 mbar activation de la climatisation : Non Relais de climatisation : Inactif température extérieure calculée : 018 °C personne peu me servit le schéma de cabla goupe motoventilateur merci d'avance BOXER Architecture Véhicule BOXER 3 Euro 5 VIN : VF3YCZMFB12288814 mes salutation TE |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, vérifie les relais moto ventilateur 1 et 3, interchange avec le 2 deja ca c'est simple.
si ca change rien en effet faisceau et connecteurs |
| The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post: | yacine27000 (14/06/2020) |
Les fusibles sont bons mais sont ils alimentés ? Voici une image de la platine, compartiment moteur. Fusible 6 et relai 9 : haute vitesse. Fusible 7 et relai 8 : basse vitesse. Est ce que tu peux les faire tourner en utilisant la fonction activation de composant, avec la valise ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Minimox (12/08/2020) |
Avec l'image, c'est mieux...
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | Minimox (12/08/2020), yacine27000 (14/06/2020) |
j ai inversé les relais j ai vérifier les fusibles 6 et 7 j ai actionner les ventilo par circuit de puissance direct les deuc ventilo marche bien
je cherche la commande de calculateur injection si quelqu’un a le schéma de refroidissement moteur ou groupe motoventilo merciiiiiiiii a tous . |
Vois avec ça. Mot de passe en MP. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | yacine27000 (18/06/2020) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
salut à tous moi j'ai le mème soucis sur un boxer 3 litres 177 cv avais vous pu soldé ce soucis ??? cordialement a tous
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
si ta contrôlé les fusibles et relais et qui sont bon démonte le bsm et regarde si ta pas une broche qui est fendu ou oxydé .... |
| 1.9 dci mode dégradé | Sebtyty34 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 11/12/2018 17h23 |
| 307 HDI 110 mode degradé | soustourou | Automobile en général | 12 | 30/09/2016 07h55 |
| 406 mode degrade | nabiiil | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/06/2016 15h00 |
| 308 1.6 hdi mode degrade | charifcharif | Peugeot, Citroën | 12 | 19/04/2015 17h07 |
| Mode dégradé sur 307 HDI | bascoland | Peugeot, Citroën | 8 | 04/02/2014 15h23 |
