J'ai une sonde EUROBOX SPX d'origine , les mêmes sondes que les clip , le Clip fonctionne bien en 136 mais pas en 142 et les suivantes , après la recherche des calculateurs , l'outils se déconnecte et le clip revient à la page de début , donc banane ... , j'ai essayé de mettre le firmware à jour en modifiant le fichier Probesconfiguration mais il ne le fais pas (il essaye) , on dirait qu'il cherche le firmware et qu'il ne le trouve pas .... si quelqu'un à une idée ... |
salut, essai la v117 ca devrait remettre unautre firmware ensuite tu bloque la maj
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h13 ---------- soft dans ta boite |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | progdebutant (14/06/2020), VroumVroum (14/06/2020) |
le but étant de mettre la dernière version ou pas trop vieille , la 136 passe , apparemment ce serait la dernière possible pour moi, je doute car certain on réussi à le faire fonctionner avec les dernières version ...
Le firmware de la 117 fonctionne avec toutes les versions suffit juste de bloquer la maj
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
jah83 a posté que ca tournait sous v184 avec la sienne. https://www.tlemcen-electronic.com/f...36&postcount=3 J'en saurais plus une fois la sonde reçue.
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
Salut à tous ,
bon , en faites , c'est un problème de corruption d'application .... après 10 essais , j'ai fini par comprendre , forcer une MAJ et c'est bon , contrairement au version < ou = à 136 , maintenant la mise à jour de l'interface ne ce fait pas au même endroit .... , il faut éviter donc de mixer des sondes différentes et faire l'essai avec le même véhicule et le même ordinateur , çà fait des beaux bugs... |
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | jeremy72 (16/06/2020) |
#8 | |
Tu veux dire qu'il y a un souci d'activation en changeant de sonde ? (désolé si j'extrapole) Ou juste que Clip s'embrouille les pinceaux en passant d'une Eurobox à une RLT2002 ?
c'est le clip qui perd les pédales , pas de souci d'activation ...
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | electronico (25/06/2020) |
| sonde Can Eurobox | capalti | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 46 | 16/02/2022 20h46 |
| sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen | skikdi13 | Vente, Achat, Echange | 5 | 16/05/2017 17h34 |
| Sonde can eurobox | Breizhelec | Vente, Achat, Echange | 21 | 27/03/2016 18h31 |
| sonde clip | RALPH | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 1 | 18/12/2015 21h15 |
| Sonde can clip hs | Bigorno91 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 29/07/2015 16h48 |
