Vieux 15/06/2020, 11h56   #1
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 7
Aragos352 will become famous soon enough
Par défaut Problème DAE C3
J'ai un problème sur une DAE de C3 1.4HDI 68cv, ref : 96 629 933 80,
J'ai une perte de direction, on me dit que la mécanique est bonne et que le problème vient du calculateur DAE.
Je voulais savoir si il existait (comme sur les modus par exemple) des fichiers vierge (je n'ai pas encore le boitier avec moi et donc si c'est possible je mettrais mon dump à réparer)
Ou alors qu'en est-il du remplacement de ce boitier ? Y'a t-il une protection, ou peut-on (avec les mêmes ref) prendre un autre ecu d'occasion ?
Merci d'avance la communauté T-E !
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
joujou (15/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 22h41   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut frer a tu controler le cablage les fusible??? et ta fait un diag? de la DE preand la temperatur de calculo l alimentation pour ce qui reste pour le changment de ce calculo c comme changer une rou lol acune prossedur tien nous au jus ciao
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Aragos352 (16/06/2020)
Vieux 15/06/2020, 23h07   #3
Pouvoir de réputation: 276
Slt jamais eu de soucis dae la dessus essaye un calculateur d occasion je doute qui soit codé la dessus ..
Vieux 16/06/2020, 00h51   #4
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop,
Déjà eu le cas car le calculateur était oxydé , remplacement c'est du plug&play aucun codage
Mais avant de changer passe un diag pour en être sur
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following 4 Users Say Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
akasa67 (16/06/2020), Aragos352 (16/06/2020), baccaraboss (16/06/2020), joujou (17/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 08h39   #5
Aragos352
Avatar de Aragos352
Merci pour vos réponses, j'attends le diag moi aussi pour avoir plus de réponses à mes questions !
Vieux 16/06/2020, 23h56   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt ouvre le et refait les soudures du connecteur les soudure sont sèche j'en ai fait un la semaine dernière
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Aragos352 (17/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 10h00   #7
Aragos352
Avatar de Aragos352
Envoyé par garageducentre Voir le message
En effet c'était bien les soudures le problème ! Merci beaucoup pour ton conseil !
The Following 2 Users Say Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
garageducentre (23/06/2020), tdipower11 (20/09/2020)
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h23.
