Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 16/06/2020, 07h44   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut P160A psa
Salut les amis j'ai un souci sur mon véhicule quelqu'un a déjà eu le défaut p160A telechargement telecodage problème numéro d'homologation dans le calculateur moteur merci
Sid807
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2020, 12h38   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu as fait un téléchargement et que tu n a pas telecoder après tu peux avoir un défaut. Ou alors le dump n est pas bon si interchanger avec un autre écu ?
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (16/06/2020), mehdiloujdi (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 12h55   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il te suffit d'aller sur la page du télécodage ecu, puis cliquer sur la flèche en bas à droite au lieu de cliquer sur l'engrenage
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 13h31   #4
mehdiloujdi
Envoyé par j-sky Voir le message
Merci pour vos Réponse
Voilà ce que j'obtiens après la flèche
Vieux 17/06/2020, 20h23   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, a part le code defaut enregistré tu as des symptomes (manque de puissance, accoups moteur, voyant moteur?)
Comment est apparu ce defaut? Suite a une mise a jour officielle ou un off ou reprogr ou remplacement de pieces (injecteurs, ...) sans telecodage apres?
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
mehdiloujdi (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 00h09   #6
mehdiloujdi
Unhappy
[QUOTE=barthdu22;791264]Salut, a part le code defaut enregistré tu as des symptomes (manque de puissance, accoups moteur, voyant moteur?)
Comment est apparu ce defaut? Suite a une mise a jour officielle ou un off ou reprogr ou remplacement de pieces (injecteurs, ...) sans telecodage apres?[/Qnon
je nai aucune perte de puissance ni acoup ni rien du tout juste le voyant prechauffage qui clignote suite a une reprog
Vieux 19/06/2020, 09h21   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
Repasse déjà le véhicule en origine et voit si ce défaut sort ou pas .
Pour peu qu'il y ai eu un defap ou egr mal fait et c'est la panade
"Le travail est la moitié de la santé"
Vieux 19/06/2020, 09h49   #8
HDIV6
Avatar de HDIV6
HDIV6 is on a distinguished road
Le problème de référence d'homologation est dû à la version Diagbox. Utilisez une version plus récente de Diagbox
HDIV6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HDIV6 For This Useful Post:
adiago (17/01/2022)
après immo off dtc P160A roony75 Immobilizer dumps/solutions 3 18/05/2020 11h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h54.
