Vieux 16/06/2020, 19h35   #1
Moumouhikken
Avatar de Moumouhikken
Moumouhikken is an unknown quantity at this point
Par défaut Besoin d'aide
Bonsoir, jai une audi a3 jai un problème avec la porte ar g elle ne se verrouille pas et la vitre arrière des fois elle fonctionne et des fois non , je l'ai scanné avc odis, jai pas de communication avec le calculateur qui se trouve ds la porte, je l'ai changer et c la mm chose
Envoyé de mon SM-A505F en utilisant Tapatalk
Moumouhikken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2020, 19h58   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, tu as regarder si le faisceau de porte n'etait pas coupé dans la gaine en caoutchouc ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), Moumouhikken (17/06/2020), WJon (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 20h05   #3
Moumouhikken
Non je n'ai pas regardé, le mek était pressé demain il revient je vai le vérifier, et quand en change le calculateur de la porte en doit le coder ou pas ??
Vieux 16/06/2020, 20h31   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
Remet le boitier origine pour faire les tests car si le leve vitre fonctionne de temps en temps c'est surement un probleme du faisceau electrique. En principe quand un boitier est codé ou non tu peux quand meme dialoguer avec lui.
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 22h34   #5
Moumouhikken
Jai communiqué avec les calculateurs des autres portes tte est nickel sauf celui de la porte ar,g et meme sur la porte conducteur il ne fonctionne pas et merci c tres gentille bonne soirée
Vieux 17/06/2020, 06h08   #6
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Probablement due a une coupure interne, sinon verifie aussi le module qui se trouve sur le boitier du gestion coté conducteur, elle est de quelle année? Voir si on peut te donner le schema
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Vieux 17/06/2020, 08h57   #7
Moumouhikken
C une 2012 tdi et comment je pourrai vérifier se calulateur si il est bon ou pas ??
Vieux 17/06/2020, 09h43   #8
même symptômes avec 2 calculateurs différents,
comme dit plus haut, remonte le calculateur d'origine,
vérifie continuité/isolement du faisceau et alimentation (avec un schéma électrique) de la porte arrière gauche.
Vieux 17/06/2020, 10h45   #9
Moumouhikken
Quelqu'un peut m'envoyer se schéma svp !?
Vieux 17/06/2020, 13h04   #10
Envoyé par Moumouhikken Voir le message
Je pense que si tu appuyer un peu plus souvent sur thanks pour les gens qui t'aident, tu l'aurais déjà eu ce schéma.
Vieux 17/06/2020, 13h53   #11
Black gees
Je te l'enverrai ce soir, mais file quand meme ton reference moteur
Vieux 17/06/2020, 15h22   #12
Moumouhikken
Dsl frère c vrai ta raison ms c sans faire attention que joublie et encore merci ;)
The Following User Says Thank You to Moumouhikken For This Useful Post:
Nico76 (17/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 06h56   #13
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, petit test à faire
essais en ouvrant en grand la porte arrière gauche des fois que le faisceau soit pincé dans la gaine.
Bon courage
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
baccaraboss (19/06/2020), Moumouhikken (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 10h24   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Question
Est ce que tu communique avec le calculateur de porte AR/G quand la vitre fonctionne?
Que veut-tu dire par: "même sur la porte conducteur il ne fonctionne pas"?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 22h09   #15
Moumouhikken
Le code moteur cest CLJA , non sa ne communique pas avec le calculateur meme quand la vitre marche et la porte ne se ferme pas , sur le commandant de la porte conducteur sur odis le bouton de la porte ar g fonctionne , je crois que c une coupure du cable ou un problème de fiche , ms malheureusement jai pas le schéma pour tester la continuité
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Bon courage
Sa fonctionne quand j'enlève et remet la prise de la porte
besoin d aide a6 2.5 tdi espace3 HexTool.Net 31 01/11/2018 23h09
besoin d'aide mecano13 Immobilizer dumps/solutions 7 13/02/2018 07h06
besoin d'aide diag auto 62 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 16/02/2017 21h22
Besoin d'aide sawadogo2 programmation & synchronisation de clé 0 17/10/2013 10h22
Besoin d'aide sawadogo2 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/01/2013 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
