Vieux 17/06/2020, 11h37   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Medianav 1.6.3 sw 4.0.2 écran bloquer sur logo Renault.
je suis embêter avec une radio
La voiture est arrivée avec la radio bloquée sur le logo Renault.
Suite à un appairage avec un nouveau téléphone
J'ai essayé une mise à jour + patch 4.0.5
La clé usb clignote 2 fois puis rien ne ce passe.
J ai lu que l on pouvais avec Windows 6 ce faire quelques chose.
Si vous connaissez la procédure ou une solution de dépannage.
Merci beaucoup
Vieux 17/06/2020, 15h14   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut tien si sa peut t aider https://youtu.be/vTEZrJUzkVU
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
Pelican (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 15h27   #3
joujou
Avatar de joujou
je te donne un autre esseye https://www.techniarabia.com/downloadsystem
Vieux 17/06/2020, 15h50   #4
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonjour JulienP,
Regarde dans ta boîte et donne nous des nouvelles.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (17/06/2020), progdebutant (19/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 19h36   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour les info jai vu qu il y a plusieurs solution parmi celle que vous proposer.
Est que vous avez déjà testé ?
Je pense regarder ça ce week-end au calme avec un peut de recul.
Je vais pas me précipiter.
Je dispose du alimentation 2 amper ça risque d être juste.
Vieux 18/06/2020, 12h35   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Par contre difficile d'avoir accès au fichier sur les forum.
Et les tuto son un peut compliqué
Vieux 18/06/2020, 22h04   #7
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, a la base tu etais en quelle version? 4.0.3?
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
Oups desole pas vu le 4.0.2 :-)
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 18h17   #8
Pelican
Avatar de Pelican
Salut, Même pas sur j ai rien fait dessus !
Vieux 19/06/2020, 22h58   #9
djedy2
Avatar de djedy2
Au fait, as tu commencé par debrancher et rebrancher la batterie? Par contre si le medianav redemarre il te demandera le code.
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Pelican (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 23h29   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Oui,
Debranche et rebrancher la batterie.
Puis essayer de boot avec le patch qui m'a déjà sauvé une fois.
Mais la je suis coincé
Je pense qu il va falloir faire au jtag + sd
Mais j ai pas les infos précise et les soft.
Vieux 21/06/2020, 10h54   #11
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
d’après ce que j'ai pu lire vu que ma clé usb s'allume j'aurais moyen de booter dessus!
donc je suis a la recherche du fichier "NK du dossier Kit de Réinitialisation MN1"
ainsi que de la procédure a suivre si toute fois il boot sur la clé.
Vieux 21/06/2020, 11h56   #12
lolo64
Avatar de lolo64
Bonjour JulienP,
Regarde dans ta boite.
Bonne chance.
Cdt.
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (21/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 12h44   #13
Pelican
Avatar de Pelican
merci je vien de boot sur Windows ce maintenant je saispas quoi faire!!
ça avance doucement
Vieux 21/06/2020, 15h07   #14
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut Julien
Je t’ai envoyé un message en mp.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Vieux 22/06/2020, 11h23   #15
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
merci probleme résolut.
la nand est hs.
je me suis fait aidez et j'ai trouver la solution sur un autre forum super sympa
merci a djedy2,lolo64 et maximin pour leur aident.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
djedy2 (22/06/2020), lolo64 (22/06/2020)
Auto radio C4 écran figé sur logo Citroen zingilingiling Autoradio et Navigateur GPS 54 25/01/2024 22h25
problème medianav bloqué sur logo Renault izouf Autoradio et Navigateur GPS 19 09/05/2022 07h38
rns 510 bloque sur logo vw tche2guevarra Autoradio et Navigateur GPS 20 27/11/2015 18h32
mise a jour de carte renault medianav pour clio 4 momo78100 Autoradio et Navigateur GPS 3 02/11/2015 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
