Vieux 17/06/2020, 18h41   #1
samigravano
Avatar de samigravano
Pouvoir de réputation: 23
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Par défaut Problème FGTECH v54
Salut les techs,
J'ai un problème je crois avec mon galetto v54.
Je l'ai installé en utilisant la bonne procédure (merci à fedge30) :
- Install soft
- Instal driver
- Activation (en lancant le soft)
- Réinstallation soft
Donc le logiciel se lance, il y'a bien le premier message, ensuite j'ai le menu accueil mais les boutons "connect", "select driver" et "languages"restent grisés.
De plus mon interface ne fait pas de bruit de relais et il n'y'a pas le deuxième message juste avant que les fameux boutons deviennent opérationnels.
Mon interface est dead ? ou j'ai oublié un truc ?
Je suis sur W7 et j'utilise bien le petit soft spécifique.
Pour compléter j’étais du métier mais j'ai changé de voie quelques années du coup je suis un peu rouillé lol
Merci de votre aide !
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2020, 18h59   #2
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut t as essayé avec un autre câble Usb ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Alessiapia14 (17/06/2020), autodiagauto (12/05/2024), barthdu22 (17/06/2020), samigravano (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 21h04   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 40
Salut, je n'ai jamais eu à réinstaller le soft une deuxième fois pour le faire fonctionner.
Ton interface est reconnue comme "FGtech" dans le gestionnaire de périphérique ?
C'est une version 0386 ou 0475 que tu as ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
samigravano (17/06/2020), WJon (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 22h53   #4
samigravano
Envoyé par belle-palestine Voir le message
J'ai utilisé un cable USB arduino et ça marche ...
Merci !
The Following 2 Users Say Thank You to samigravano For This Useful Post:
belle-palestine (17/06/2020), Mook31 (17/06/2020)
Vieux 17/06/2020, 23h13   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 67
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
As tu les liens pour le soft et les drivers STP
Est ce qu'il fonctionne sur WIN7 64 bits ?
As tu besoin de changer la date de ton PC en 2012 ?
Dernière modification par maitresox ; 17/06/2020 à 23h17.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2020, 23h22   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut je t’envoie le lien en mp pour 0475 pas besoin de changer la date et fonctionne nickel sur W7.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 17/06/2020, 23h39   #7
samigravano
La date se modifie seule.
Sur la version de fedge30 que je t'ai transmis y'a un utilitaire pour W7 64bits.
Pas sur qu'il ne faille pas désactiver le contrôle signature de pilote (sur le mien c'est fait)
Vieux 18/06/2020, 15h35   #8
maitresox
Avatar de maitresox
J'ai récupéré un lien d'un vendeur chinois. Je vais tester.
J'ai fait plusieurs essais hier et j'ai un soft qui ouvre le logiciel sans changer la date et ca à l'air de fonctionner ?
L'alimentation est ok "en vert 12 V", je vais essayer une lecture sur un calculo pour voir
Vieux 18/06/2020, 21h29   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut en faite si tu regarde bien quand tu lance fgtech, il modifie la date a l ouverture et se remet a la date actuel une petite seconde deriere.
Si tu as un soucis j ai tout pour l installer avec un fichier etape par etape.
[emoji6][emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 09h50   #10
maitresox
Avatar de maitresox
Salut Maimeun,
Non pas sur celui que j'ai trouvé, la date ne change pas et le soft s'ouvre c'est pour çà. J'ai trouvé au moins 3 versions différentes. Le drivers détermine ou non l'ouverture du soft.
probleme fgtech v54 brahimlamgarbi Flasheur de calculateur 17 24/09/2017 21h55
Probleme v54 fgtech mattt Café du forum 14 22/05/2016 23h14
Probleme fgtech V54 Verdun Flasheur de calculateur 6 19/11/2014 23h50
Probléme CAN FGTECH V53 danyparis Flasheur de calculateur 0 19/05/2014 02h20
problème FGTECH amourh59 Flasheur de calculateur 8 18/01/2014 10h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h40.
