Vieux 18/06/2020, 13h35   #1
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Par défaut Problème lecture edc16C36
J'ai eu un souci à l'injection par obd (je sais pas bien !!! lol en bdm c'est mieux). La batterie s'est coupée arrivé à 70% d'injection et la le drame, donc impossible à le mettre en contact forcé, j'ai démonté l'ecu et voulu le lire sur table et la sa plante aussi, j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait un full bdm car j'ai reussi a recuperer l'Eeprom en bdm mais pas l'ext flash, et je souhaiterais essayer d'injecter une flash directement pour voir s'il le prend.
Je voulais savoir si je peux injecter le fichier extrait par obd a la place de l'ext flash ? Je pense pas car par obd lecture partielle alors qu'en bdm c'est full ai-je raison ?
ref 0281013907 8200705747
Merci de votre aide
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 14h52   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Merci de votre aide
Désolé , je n'ai pas cette flash. Je dirais que ce qui est plus mal que l'écriture OBD c'est de ne pas avoir mis de maintient de charge pour l'écriture, sujet abordé 1001 fois.
N'injecte pas ta lecture OBD en BDM car comme tu l'as dit la lecture est partielle, n’aggrave pas les choses.
Tu dis que tu as voulu lire l'ECU sur table . OK mais lecture sur table OBD ou BDM?
sinon tu fais une lecture BDM et reconstuction de ta FLS a partir des lectures OBD et BDM.
https://diagrepaauto.fr
komorovskij (18/06/2020), Lusitano94 (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 14h55   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Edc16
Merci de votre aide
Bonjour queli model voiture, vous avez rate pendant lecture ou ecriture?
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
Vieux 18/06/2020, 15h00   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
https://tlemcen-electronic.com/forum...ad.php?t=45224
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Lusitano94 (18/06/2020), WJon (18/06/2020)
Vieux 18/06/2020, 17h46   #5
Lusitano94
Envoyé par WJon Voir le message
Bonjour WJon, et si pourtant j'avais mis un chargeur en double sur la batterie mais malgré cela le contact c'est coupé. Je l'ai branché avec le galletto en BdM avec tête Bosch, adaptateur, et BdM frame. J'arrive a récupérer le fichier de l'Eeprom mais pas celui de l'ext flash. Ça me met 100% directement au moment d'extraire et après plus rien alors que l'Eeprom il me l'a extrait nickel bizarre non? C'est pour ça que je cherche une flash identique pour essayer de voir s'il la prend en injectant. C'est pour ça que je voulais l'extraire au BdM pour le reconstruire avec les deux l'obd et la BdM mais impossible a extraire alors que l'Eeprom c'est impec. Merci de ton aide en tout cas car c'est la première fois que je tombe sur une lecture BdM qui ne passe pas.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h43 ----------
Envoyé par komorovskij Voir le message
Bonjour komorovskij, c'est un Scénic 2 phase 2 de 2008 en edc16c36. Et ça a planter pendant l'injection par obd mise en veille du compteur alors qu'il était branché avec un chargeur a batterie.
Dernière modification par Lusitano94 ; 18/06/2020 à 17h45.
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
komorovskij (19/06/2020), WJon (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 13h35   #6
Lusitano94
Bonjour à vous alors j'ai pris la lecture Bdm qui correspond a mon calculateur sur ce post :
J'ai pris le fichier "scenic 1.9dci 130ps 0281013907 EDC16 sigurno brez FAP original" mais lorsque j'injecte la flash l'initialisation d'écriture va a 100% mais lors de l'injection ca coupe directement et marque "error write" "error write flash". Impossible à lire ou a écrire sur la flash.
Auriez vous une idée pourquoi ?
Ce qui est bizarre c'est que je peux extraire l'Eeprom et la réinjecter sans soucis.
Dernière modification par Lusitano94 ; 19/06/2020 à 14h27.
Vieux 19/06/2020, 14h41   #7
WJon
Avatar de WJon
Bien l'impression que la mpc à pris un coup...
Vieux 19/06/2020, 15h13   #8
Lusitano94
Bonjour WJon j'ai essayer avec le BdM que j'ai trouvé ça prend pas par contre j'ai essayer le fichier obd par BdM il le prend jusqu'à 50% et après ça plante c'est bizarre quand même qu'il le prenne non?
Vieux 20/06/2020, 01h29   #9
Lusitano94
Bonsoir a tous, j'ai essayer de lire en BdM un calculateur du même modèle celui là me paraît HS par contre car dès que je l'alimente avec le BdM le mcu chauffe au point de devenir vraiment brûlant on ne peut presque pas le toucher et aucune communication avec donc je pense celui là vraiment hs. Demain je vais essayer de lire un edc16c34 que j'ai de cote pour vérifier que le galletto fonctionne bien en BdM et que ce ne soit pas lui qui bugue.
Voilà je vous tiens au jus de l'évolution sinon je pense essayer avec un autre boîtier que le galletto pour être sur.
En même temps petite question j'ai le galletto en Eu que me conseillez vous comme autre matériel pour les lectures sur table. J'hésite à me prendre un bdm100 ou un ktag lequel est le plus complet et le mieux.
Merci encore de vos conseils et de votre aide.
Vieux 20/06/2020, 09h54   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
regarde si tu as le bon voltage,3v ou 5v
je pense qu´il faut te mettre en 3v
tu peut prendre les 2,ce n´est pas pour le prix,pour une grosse centaine d€ tu peut avoir la paire ktag/kess et pour moins de 50€ le bdm 100
le ktag est quand meme plus complet
---------- Post added at 09h54 ---------- Previous post was at 09h52 ----------
pour ton bdm,tu as alimenté par les aiguille ou en pinout? attention c´´est soit l´un soit l´autre ,pas les 2 en meme temp,surtout
http://www.armoreprog.fr
Vieux 20/06/2020, 12h24   #11
Lusitano94
Bonjour yann3 alors oui je l'ai alimenté en 3V et j'alimente l'écu par la tête BdM uniquement.
Ok je pense tout prendre alors c'est mieux d'avoir différentes interface au cas où.
Vieux 21/06/2020, 21h30   #12
Lusitano94
Petit retour encore alors j'ai réussi a extraire la flash bizarre elle fait bien 2 Mo, quand je l'ouvre avec winols il y a que des 00, du coup je me suis dit je vais copier la flash que j'ai trouvé sur internet et lorsque je veux injecter il me marque "erreur de lecture du fichier ou fichier de dimension erronée" voilà si quelqu'un a une idée je suis preneur parce que là j'y comprends plus rien. A moins que ce soit mon galletto qui joue des siennes.
Vieux 21/06/2020, 23h15   #13
yann3
Avatar de yann3
post ta flash,tu est peut etre dans le boot
Lusitano94 (22/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 23h34   #14
Lusitano94
Bonsoir yann3, je vois que t'es des cotes d'armor quelle coincidence mdr j'y demenage debut juillet, trop marre de la vie folle parisienne mdr, je te joint la flash mais il n'y a que des 00 partout et si je l'injecte comme ca il la prend mais des que je modifie une valeur il veut plus.
Type de fichier : rar 0281013907_All.rar (227 octets, 0 affichages)
Vieux 23/06/2020, 13h11   #15
Lusitano94
Bonjour à tous bon du coup je pense que je vais commencer à en chercher un de calculateur pour lui injecter l'eeprom de celui la et normalement ca devrait rentrer dans l'ordre. Mais je garde l'ancien pour faire des tests car je trouve bizarre qu'il ne prenne aucun fichier en bdm à l'écriture à part celui ou le dump est vide mais la taille fait bien 2048 alors ce que j'aimerai savoir avec quoi ce base le logiciel pour décider si oui ou non il peut injecter. Je sais que la taille est importante mais il y a t il d'autres parametres?
pb lecture edc16c36 BDM allpatchi Flasheur de calculateur 14 28/09/2024 18h04
Probleme immo vierge edc16c36 renault master progdebutant Immobilizer dumps/solutions 6 07/09/2017 09h06
probleme lecture ecu abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/07/2017 01h21
probleme calculo EDC16C36 renault trafic 2 vortex Transponder, code pin 1 23/02/2017 09h55
probleme lecture ecu zady Chiptuning 11 02/10/2016 16h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
