Vieux 18/06/2020, 21h14   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut Duster moteur k9k 105 DCi
salut, problème de démarrage apres lavage du moteur aujourd'hui 9 jours sans resultat la clip donne défaut circuit capteur rail, la pression rail est de 2000 bars on a changé le capteur avec un neuf toujours le meme problème avec 2000 bars pression rail , la continuité des cables du capteur ne presentent aucun défaut (continuité et court circuit) les tensions sur la fiche débranchée est de 5 volts ,0 volt et 5 volts la fiche branchée les tension sont 5 volts sur chaque pin (1-2-3) une solution merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 21h32   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
A la fin de ta phrase tu indiques que tu as 5 volts surs les 3 cosses , il te manque la masse .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (18/06/2020), jardini (20/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 07h01   #3
effectivement si tu as 5V sur les 3 pins, capteur branché, c'est qu'il y a un court circuit.
Capteur débranché il devrait plutôt y avoir une alim 5V et une masse (pin 1/3) et le retour mesure 0V (pin 2). Le problème c'est que lorsque tu débranches un capteur l'ECU moteur le détecte et un défaut est mis en mémoire, donc pas sur qu'il continue de délivrer le 5V.
En théorie, capteur branché et fonctionnel, sur la pin 2 :
0.5V = 0 bar
3.9V = 1500 bars
Quelle valeur au diag capteur débranché ? Le véhicule démarre t il capteur débranché ? L'ECU moteur a t il pris l'eau lors du lavage moteur ?
Vieux 19/06/2020, 07h30   #4
kosmyn
Avatar de kosmyn
Pouvoir de réputation: 9
kosmyn has a spectacular aura aboutkosmyn has a spectacular aura about
Bonjour, avez-vous essayé de changer le calculateur d'injection? Certains capteurs ont des sources de tension qui vont directement du calculateur d'injection.
kosmyn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kosmyn For This Useful Post:
Vieux 19/06/2020, 07h50   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
donne ton code Default et sa définition et aussi ton type injection exact
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 19/06/2020, 11h12   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Envoyé par jardini Voir le message
salem
as tu en dtc: "alimentation capteur?"
si oui, le capteur de pression du gaz clim est souvent la cause
débranche le et dis nous
bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jardini (20/06/2020), RALPH (20/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 09h39   #7
jardini
Avatar de jardini
merci, oui l'ecu à pris de l'eau ,le capteur débranché la voiture ne demarre pas j'ai toujours 2000 bars dans les paramètres moteur
Vieux 20/06/2020, 12h34   #8
Lautphy
Avatar de Lautphy
Pouvoir de réputation: 7
Lautphy is on a distinguished road
Y a un court-circuit, normalement la pression sera presque nulle et elle monte en essayant de démarrer le moteur, vérifiez bien le câblage
Lautphy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lautphy For This Useful Post:
jardini (21/06/2020)
Vieux 20/06/2020, 14h30   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut jardini,
Alors si ton contrôle faisceau est OK et que tu a changer ton capteur de pression rail par un capteur de meme reference, il semble que se soit ton calculateur qui est un soucis ou sa connectique.
Verifie au borne du calculateur la non presence d'eau ou d'oxydation.
Si rien verifie le calculateur en lui meme peu etre non etanche.
Enfin si ce n'est pas le cas verifie si il n'y a pas d'interconnection (connecteur qui viens relié 2 partie de faisceau entre eux) entre le calculateur et le capteur de pression rail.
dans l'espoir que sa t’aide.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 21/06/2020, 16h58   #10
jardini
Avatar de jardini
merci pour les intervenants le problème venait du calculateur hs merci encore
The Following 3 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
dreamland (21/06/2020), Lautphy (21/06/2020), Nico76 (23/06/2020)
Clé Duster lolo64 programmation & synchronisation de clé 6 14/08/2019 21h52
duster 2012 essance problème au niveau de aiguille régime moteur au ralenti moateez Renault, Dacia, Nissan 11 23/02/2018 20h55
Duster 1.5 dci mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 29/11/2017 19h44
Probleme demarrage moteur duster 1.5 dci jroz Renault, Dacia, Nissan 17 01/04/2016 18h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
