Vieux 18/06/2020, 22h23   #1
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
Par défaut clim inefficace sur partner B9
Bonjour , je viens vers vous car j ai fait pas mal de contrôle sur le véhicule : partner B9 1.6 hdi de 2015 120.000 km et j ai toujours la panne .
il y a un an j ai changer le compresseur de clim mais je ne me souvient pas pourquoi ( je perd la tête )
le problème c est que j ai 14 degré en sortie de bouche en 3 eme vitesse du ventilo int .donc j ai fait recontrôler la quantité de gaz dans la clim ok 450g .
je pensé au compresseur hs même s il n'a qu'un an . j ai envoyé au sav de mon fournisseur --> ras . j ai envoyé chez un pot a moi qui est très technique , il me dit que ca ne vient pas du circuit de clim mais plutôt un problème au bloc chauffage (volet ou autre ) clim manuelle . HP a 13 bar a 2000tr/min et descend a 10 bar , LP en dessous de 2 bar . je recupere la voiture et contrôle les volets , je débranche le câble et biellette tu volet d air chaud car il y a 2 volet pour le chaud mais j ai le même problème . j ai bien contrôlé en mettant une lumière a l intérieur que les volet bouge bien a gauche et a droite
si je suis en ventilation 1 j ai 7.5 a 8 degré a l évaporateur , si je passe en 3 eme vitesse je monte a 12 degré et en 4eme a 16 degré.
c est comme si l évaporateur ne refroidissait pas assez .
filtre habitacle enlevé et j ai passé la camera pour voir si c était pas bouché de feuille au niveau de l évaporateur --> RAS
je ne suis pas très bon en clim mais la je sèche grave , température relevé au thermomètre et diag box au niveau de la sonde évaporateur ( que j ai change aussi )
je suis preneur de toute idée
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 23h52   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Tu n'as changé rien que ça .....
Commence par contrôler la différence de T° entrée de bouche extérieure (T° ambiante) et T° de sortie aérateur central.
Ce test ce réalise moteur chaud, clim sur OFF (oui, CLIM OFF), T° mini et vitesse ventilation maximale.
En fonction de la valeur que tu indiqueras, on pourra en dire plus.
Vieux 19/06/2020, 08h00   #3
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
c est un compresseur a debit variable ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 10h59   #4
JEAN PHIBRE
salut , je suis entrain de faire le test Formator , par contre je sais pas si c est a débit variable j ai 2 broche sur le compresseur , une pour l électro-aimant et l autre je ne sais pas . j ai la ref Valeo 813723 si ca peut aider .
Vieux 19/06/2020, 11h41   #5
JEAN PHIBRE
re, j ai contrôlé la différence de température int ext et j ai 3.2 °C . j ai relevé çà ce matin ralenti hp a 8 bar et monte a 10 bar a 2000 tr/min . voci une photo clim enclenche vehicule au ralenti .
https://zupimages.net/up/20/25/0vs5.jpg
Vieux 19/06/2020, 11h55   #6
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
Pourquoi tu parles de pression du circuit de clim ???
Je t'ai dit CLIM sur OFF !!!
Vieux 19/06/2020, 12h42   #7
JEAN PHIBRE
j ai fait le test que tu m a demande sans la clim . mais apres j ai mis la clim et j ai cette pression avec la clim en fonction
Vieux 19/06/2020, 14h08   #8
thomas
Avatar de thomas
tu as les mano pour mesurer la pression, ou c'est ce que tu lis au diag ?
car il faut mieux lire cela avec les mano, car un capteur peut ètre defaillant.
les T° c'est pareil: tu dois avoir un thermometre pour faire les mesures.
donc on attend la t° ext et la t° interieur en sortie central, ventilo à fond, clim sur off, position t° mini, mesurer avec un thermomètre.
Vieux 19/06/2020, 14h17   #9
JEAN PHIBRE
la temperature est faite avec un thermometre digital
est 30.1 °C et int 27.6 °C ventilation a fond sur froid et clim eteinte
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Formator (02/07/2020), thomas (19/06/2020)
Vieux 22/06/2020, 22h20   #10
JEAN PHIBRE
salut compresseur changer , tout est revenu dans l ordre . merci
The Following 3 Users Say Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
akasa67 (23/06/2020), boris93600 (23/06/2020), Formator (02/07/2020)
probleme clim partner b9 ange1979 Systeme de climatisation 3 25/05/2015 08h29
clim partner B9 wassim Systeme de climatisation 6 08/05/2015 13h55
probleme pulseur clim partner b9 ange1979 schémas de câblage, documentation 17 28/11/2013 07h34
probléme Clim Peugeot Partner Origine 2010 topalarme Systeme de climatisation 13 29/08/2013 14h27
probleme clim partner wassim Systeme de climatisation 16 22/12/2012 19h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h12.
