Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un problème au niveau d'un toit ouvrant qui fait le bruit d'une mitraillette lorsqu'on essaie d'ouvrir le toit ouvrant . C'est la version avec le double panneau appelé toit panoramique. J'ai réalisé une vidéo pour que cela soit plus compréhensible. https://we.tl/t-x1qcIzUZn9. Que pensez vous du problème ? Est ce que des mécano de chez BMW aurait déjà rencontré ce genre de soucis ? |
le bruit de mitraillette c'est le câble du mécanisme qui n'accroche pas sur le pignon solution , dépose du moteur et le reste donnes les 7 derniers n° du vin
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (22/06/2020) |
MINI R56 , COOPER S , 02/2007
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...s-roof/4PxVbm4 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...-drive/HRagpSh https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r...-drive/PmWZpqs
Il faut remplacer le système complet ou juste le pignon ?
Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs. Il faut savoir s'organiser et prendre les choses par leur commencement pour les réussir.
ouvres d'abord ---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h18 ---------- https://www.amazon.fr/ESC-ESR518FBA-.../dp/B07VQ1GZV2 Inspecter pignon et câble graisser à la fin ---------- Post added at 15h28 ---------- Previous post was at 15h26 ---------- https://www.ebay.com/itm/Mini-Cooper...-/123146865893 https://www.aliexpress.com/item/10000001209834.html ---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h28 ---------- https://www.aliexpress.com/i/32902484682.html
pour les video youtube
mots clés : mini roof repair ou remove
Je te fais bien retour et merci pour les infos que tu m'a donné.
J'ai enlevé la garniture qui couvre le moteur électrique du toit ouvrant et il s'avère que le moteur tourne bien ainsi que la vis sans fin. Par contre cette vis sans fin n'entraîne pas la roue dentée en plastique d'où le bruit de mitraillette. Par contre lorsque tu enlèves le moteur de son emplacement et que tu le mets en suspens tenu par les câbles, le moteur fonctionne bien et la roue dentée en plastique est bien entraîné par la vis sans fin Dans un 1er temps il y aurait 2 choses à remplacé. -roue dentée en plastique. -pignon en métal (qui entraîne les 2 câbles en spiral). Par contre si il y a un blocage mécanique quelques part sa sera une autre affaire. Voici la roue dentée en plastique : ![]() Voici le pignon en métal : ![]() Reste a trouver comment séparer les éléments et les remontées, je pense qu'il n'y a rien de compliqué. |
Normalement tu dois avoir une pièce pour forcer ouverture et fermeture de ton toit ouvrant "manuellement" si un jour il reste bloqué.
| 308 CC toit ouvrant | SALNAI | Peugeot, Citroën | 31 | 10/08/2023 13h23 |
| toit ouvrant 207 HDI | formator2 | Peugeot, Citroën | 0 | 04/06/2015 12h01 |
| bmw x5 e70 - toit ouvrant | nas33 | Mécanique générale | 2 | 14/12/2014 10h51 |
| Problème avec la configuration TOIT OUVRANT ECU | mohcin2 | Mercedes Benz | 4 | 26/04/2014 10h51 |
| Probleme toit ouvrant et centralisation 206CC | Mister-one | Peugeot, Citroën | 4 | 15/05/2013 11h09 |
