Vieux 23/06/2020, 18h44   #1
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Par défaut Montage coupelles d'amortisseurs
Salut les amis, je voudrais savoir dans quel sens se monte les coupelles d'amortisseur sur Peugeot 308 T7.
Sur certaines Peugeot il y a des centreurs, mais sur la 308 il n'y a rien.
J'ai monté des amorto Bilstein B8 avec ressorts H&R-30mm.
Voir sur l'image jointe:
Les coupelles que j'ai sont aussi des Bilstein, je sais que les trous que j'ai marqués en vert doivent être dans l'axe de la route, mais ou doit aller la languette marquée en rouge ? Coté roue ou coté moteur ?
Ce que j'ai marqué en bleu ressemble à une roue, j'ai donc pensé qu'il faut le placer coté roue, mais c'est inversé sur l'autre coupelle.
J'ai passé le CT ce matin, j'ai une dérive excessif, ça pourrais venir du carrossage qui n'est pas bon si la coupelle est montée 180° à l’envers non ?
Sachant qu'il n'est pas possible de régler le carrossage sur Peugeot...
Merci pour votre aide.
[IMG][/IMG]
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2020, 19h39   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
L'ergot va vers l'extérieur (côté roue).
Type de fichier : jpg coupelle.jpg (83,0 Ko, 25 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
adiago (24/06/2020), Odin68 (23/06/2020), Rallyeman (24/06/2020), zenata (23/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 19h48   #3
Odin68
Avatar de Odin68
Merci bien pour ton coup de main, j'ai donc une coupelle 180° à l'envers.
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Pilouf (24/06/2020)
Vieux 23/06/2020, 20h57   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Envoyé par Odin68 Voir le message
Il y aussi l’histoire du réglage de géométrie que pas beaucoup de monde respect, en effet chez Peugeot (peut-être pas toutes) il faut faire un réglage avec un « Réglage mise en assiette de référence »
Mon dernier réglage chez Euromaster n’a pas été fait de cette manière donc pas correctement....
Je vais faire faire directement chez Peugeot....
Pour info: https://eduscol.education.fr/sti/sit...-technique.pdf
Pilouf (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 06h42   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Oui, cette procédure n'est quasi jamais appliquer, on la retrouve sur pas mal de marque automobile.
Mais bon, si certains garages où centre auto faisaient au moins un contrôle des jeux, pression et état des pneus avant de faire un réglage... se serait déjà moitié mal. Car pour certains le réglage s'arrête au parallélisme, uniquement
Odin68 (24/06/2020)
Amortisseurs renforcés ? electronico Café du forum 2 08/07/2018 11h14
Golf vii - amortisseurs neuf couinent stebou59 Mécanique générale 8 02/06/2017 06h44
Modification amortisseurs arrière C4 Picasso jeronimo Mécanique générale 6 13/02/2017 15h09
Coupelles Scénic qui craquent toto607 Mécanique générale 26 05/09/2016 15h22
Problème amortisseurs golf 6 R Y.B tec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 26 04/07/2016 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
