Bnsoir mes amis du diag je vien ver vous car sui bloqué sur une bmw 535d F10
G le défaut défaut pression de suralimentation trop basse contrôle de déviation positive j ai tous contrôlée maim changé mais electrovanne rien à faire |
#2 | |
Il va falloir être un peu plus bavard et donner un peu plus d'infos, scan, paramètres moteur, test qui ont été fais et résultats... |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post: | kitty-hawk (19/09/2020), sadna (25/06/2020) |
as tu fais un diagnostic avec ista D quel diagnostic te donne se défaut (défaut pression de suralimentation trop basse contrôle de déviation positive) |
Ce défaut arrive des que je demande à monter dans les tours elle ce mais en mode dégradé et elle avance plus
![]() Date d'inscription: février 2014
salut anne model moteur energie a quel moment froid a chaud ?
avant tout sa ta verifier les durite ? |
commence par éprouver en pression ton circuit d'admission du turbo jusqu'au collecteur d'admission voir si il n'y a pas de fuite qq part
Teste aussi les fuites dans les petites durites de pilotage turbo Regarde aussi que ta géométrie variable du turbo ne soit pas grippée |
Merci pour votre aide l affair est résolu tuyeau de depression qui s en boîte dans le carter d huile bouchée
| Perte de puissance 307 hdi 2l | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 10/10/2019 20h21 |
| A4 b7 1.8T PERTE DE PUISSANCE | oumanni65 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 33 | 17/12/2018 23h17 |
| Perte de puissance | tarik_electronic | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 29/07/2016 14h45 |
| a3 tdi 110 perte puissance | beonce | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 23h17 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
