Vieux 24/06/2020, 09h43   #1
toff72
Avatar de toff72
toff72 is on a distinguished road
Par défaut Asde clip 198 windows 10 64 bits
Bonjour a tous.
voila mon soucis:
j'ai un clip non officiel sous windows 10 64bits qui fonctionnait sous tout les borneos.
depuis la mise a jour 198, le borneo 1 ou ASDE ne fonctionne plus.
il me demande le token (que j'ai) .
Et ensuite il m'ouvre une page internet et lance une application citrix pour ouvrir ASDE en ligne. mais cela ne fonctionne pas
Avec le clip officiel sous la meme configuration il se passe la meme chose sauf que cela fonctionne.
Il y a t il une solution pour retrouver asde directement sur le pc?
merci d'avance
toff72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toff72 For This Useful Post:
Faridovitche (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 11h10   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par toff72 Voir le message
Bonjour a tous.
voila mon soucis:
merci d'avance
"Clip non officiel" et "clip officiel" --> tu parles du Soft ou de la VCI ?
Quelle sonde utilises-tu ? Alliance ou RTL2002 ?
Vieux 24/06/2020, 11h35   #3
toff72
Avatar de toff72
clip officiel: clip en location avec sonde alliance
clip non officiel : pc + logicile cracké + sonde alliance
Vieux 24/06/2020, 11h49   #4
salut déjà borneo 1 faut du 32 bits, le drivers 64 bits n’existe pas .......
toff72 (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 11h53   #5
boris93600
En OS-64bit tu ne pourras pas faire du bornéo1 sans citrix, c'est ce dernier qui virtualise le support appli-16bit.
Essaye en W7x86 sur une autre partition/SSD/HDD ou autre PC.
A ma (modeste) connaissance, il n'y a pas d'autre solution.
toff72 (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 12h19   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Je connais citrix depuis qu'on a w10 au taff, je pensais que c'était lié à l'os pas au x86 ou x64. Effectivement c'est une belle merde déjà en officiel, si tu peux rest sous seven en 32 b pour le non officiel, à mon sens le meilleur choix pour l'instant
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
toff72 (24/06/2020)
Vieux 24/06/2020, 13h05   #7
boris93600
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Tu as raison, c lié à l'OS. Le noyau Win10 ne peut pas faire tourner du 16bit en natif. C'est donc le serveur distant Citrix qui prend la relève pour les instructions 16bit en bornéo1.
toff72 (24/06/2020), zav_ze_best (08/11/2020)
Vieux 24/06/2020, 22h04   #8
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir sinon tu fais comme moi sur ton clip windaube10 64 tu installes wmware et tu virtualise un windows 7 32bit et tu te sert de sonde alliance en usb.
Car citrix c'est DE LA GROSSE MERDE ca fonctionne une fois sur 10 si il y a de la place de libre sur leurs serveur .C'est des mongols chez Renault.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
toff72 (25/06/2020), zav_ze_best (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 11h00   #9
toff72
Avatar de toff72
Bonjour.
merci les gars.
je vais faire primo !!!
Vas 6154 et Windows 10 64 bits Snatsh VAS5054, VCDS, ODIS 5 11/01/2022 16h08
Le passage de windows 10 64 bits en windows 7 32 bits ? MercedesB200CDI Systeme d'exploitation 18 18/07/2020 10h33
iso windows seven pro 32 bits durabook jeremy72 Systeme d'exploitation 8 07/05/2017 12h21
windows 32 Bits calixo22 Systeme d'exploitation 16 18/05/2016 00h15
Vas5054A sur windows 7 32 bits OK joe1984 VAS5054, VCDS, ODIS 4 04/12/2015 22h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
