Vieux 25/06/2020, 16h27   #1
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Par défaut Sonde RLT2002 clone
Un pote m'a filé sa clip clone chinois V183 a base de AN2135SC car elle ne fonctionne plus correctement :
Au niveau du firmware, le probleme de flash 20% est présent. En renommant les 2 fichiers s19, je rentre bien et la detection du véhicule est ok mais :
- uniquement en mode minitel (mon expression) sur les vieilles bagnoles genre mon scenic 1 phase 2 de 2001.
- Dès qu'il y a un test du réseau multiplexé et qu'on est dans la "vraie" interface clip (genre ma laguna de 2002), le test démarre, fait clignoter les voyants jusqu'à 100% mais a la fin "Periphérique deconnecté" et "Erreur d'initialisation" surgissent...
Avant de la foutre à la poubelle, j'ai :
- Démonter le boitier, regarder/ refait certaines soudures louches et même passé les 2 cartes à l'air chaud pour tenter de refondre les soudures => pas d'amélioration.
- Tenté d'installer une clip V142 (vieille version) dans l'espoir qu'un flash du firmware passe => négatif
Même testé une V179, V183 et V198 mais c'est pareil...
- Changé le cable usb / cable obd par celle de ma sonde qui fonctionne => négatif
Donc la poubelle est de plus en plus d'******ité, à moins que quelqu'un ait une suggestion...
Je me demandais même si des fois y'aurait pas moyen de flasher "à la main" les puces qui contiennent les firmwares des fichiers s19 du clip... (comme on flasherai des puces de bios de carte mères d'ordi...)
Ceux qui pensent que je m'emmerde pour rien, vous pouvez vous enfuir sur un autre post plus intéressant, je comprendrai en voyant le nombre de read........
Bonne journée !
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
romino51 (26/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 16h42   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut, déjà tu peux inverser les cartes avec ta sonde fonctionnel pour voir quelle carte dysfonctionne ? si c'est la carte iso change le Quartz d'horloger 32.768 KHz
jeremy72 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Dav (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 18h15   #3
Dav
Avatar de Dav
Merci pour la réponse.
C'est pas la même que je possède, je pense pas que ca soit les mêmes cartes/composants à l'intérieur, je ne l'ai jamais démontée étant donnée qu'elle marche au top...
Au pire je viens de voir que ca vaut pas cher sur conrad :
https://www.conrad.fr/p/cristal-de-q...m-1-pcs-156150
Y'a un moyen d'y tester avant de changer ? (Résistance ou autre sur les 4 bornes)
Vieux 25/06/2020, 18h25   #4
Maladie connue sur les clones
Dav (25/06/2020)
Vieux 25/06/2020, 18h30   #5
Dav
Avatar de Dav
Ok je vais tester de changer... C'est pas pour le prix.
Ca irait ça (au niveau dimensions apparemment oui mais pour les caractéristiques) ?
Merci.
Vieux 25/06/2020, 18h59   #6
oui c'est tous les memes
Dav (25/06/2020), romino51 (26/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 15h36   #7
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
fait bien attention , de mon coté , j'ai des gros bugs quand je permute d'interface ..... même défaut que toi à la fin des test can ...
prends un PC ou le clip n'est pas installer , installe le et test avec l'interface qui deconne ...
avant de la jeter ...
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Dav (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 17h43   #8
Dav
Avatar de Dav
Merci GAD,
Mais j'ai fait le test avec une machine virtuelle vierge sur laquelle je n'avais encore jamais installé clip et c'est pareil... Donc c'est vraiment un problème hardware pour moi en l'occurence.
Dès que je recois la pièce je tiens au courant....
Vieux 27/06/2020, 17h54   #9
shami
Avatar de shami
Envoyé par Dav Voir le message
bonjour oui il y a moyen de tester le quartz il te faut un oscillo
pour voir la frequence
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Dav (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 18h11   #10
VroumVroum
Merci GAD,
Pour mon problème , c'était avec une interface d'origine eurobox , elle fonctionnait parfaitement en 136 , impossible de la faire fonctionner en 191 sur un pc qui possédait un clone chinois fonctionnel , j'ai installer une 142 sur un pc portable formater tout fraichement ... rien même défaut que toi , et pas de mise à jour de la sonde possible , j'ai essayer une 112 , que dalle , pareil , heureusement que j'avais une 136 qui fonctionnait avec cette sonde et que c'était une sonde d'origine sinon poubelle ...
j'ai supprimer complètement la 191 du premier PC qui avait un clone et tout les merdes , j'ai forcer la Maj dans le fichier de config , et la juste avant la recherche des can ... mise à jour ... ok , la sonde fonctionne nickel maintenant en 191 ... la clone aussi en même temps ... sauf qu'il faut rescanner entièrement le véhicule sinon ça bug si on change de sonde (même après un redémarrage) ....
donc ... 1 clip => une sonde ; le mélange c'est pas terrible ... et les pc peuvent être incompatibles selon la sonde ...
Dav (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 18h15   #11
slt, c'est bizarre parce que j 'ai installer plusieurs dizaines de pc et testé une bonne cinquantaines de clip et jamais eu ca ?
Vieux 27/06/2020, 18h30   #12
VroumVroum
oui moi aussi , mais toujours avec une seul interface ou en changeant une interface clone h.s contre une autre clone non h.s ...
si c'est pas les mêmes interfaces , c'est déjà plus tendu apparemment ....
c'est tomber sur moi avec cette interface eurobox .... donc , attention au bug puisque j'en ai eu ....
Risque pour la sonde RLT2002 sur mise a jour 196 TheLapin Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 27/07/2020 17h01
rlt2002 can communication interface NABIL ONE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 14 07/03/2019 16h57
Rlt2002 originale guyguy307 Vente, Achat, Echange 0 09/08/2018 22h09
Firmware rlt2002 et alliance jerome110383 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 15/06/2018 18h44
sonde clip clone rapou30 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 21 20/02/2017 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h42.
