Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous je suis entrain de reparer une seat ibiza 3 de 2004 equiper calculateur airbag ref 6Q0909605AE TRW eprom 24c08 dessus j'ai lus le dump joint ci dessous le soucis et voyant airbag qui s'allume en continue en default j'ai
01222-detecteur de collision d'airbag lateral cote passager avant (G180) 27-00 -signal implausible 01221-detecteur de collision d'airbag coter conducteur (G179) 27-00-signal implausible du coup j'ai souder les fil sous les siege 3 fil par siege ca na rien changer j'ai chercher sur les portes sous les sieges ver les montant de porte a coter des ceinture de securiter rien capteur inexistant sur ce model je pensse a un calculateur defectueux et je cherche un dump ok svp merci
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
entre temps entre le moment ou j'ai fait premier diague et second apres avaoir souder les fil sous les sieges le default 01222 a changer d'etat il et plus en signal implausible mais en coupure bizarrement sinon les default sont toujours les memes
j'ai oublier de precise index 10
391 003 index 10 je crois que c'est la verssion merci nono mon codage ressort 12360 ---------- Post added at 21h49 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- j'ai trouver 3 dump tous different je dois trouver le verssion 10 absolument sinon ca va pas etre bon pourtant tous meme ref boitier 6Q0909605AE TRW apres je pensse que c'est le softweare qui et different
retour nono j'ai ecris ton dump c'est exactement la meme chose ce qui veus dire que mon dump et bon a mon avis c'est le calculateur en lui meme qui a un probleme de composant interne vue que sur cette ibiza ya pas de capteur de collision lateraux a moin que le calculateur n'est pas adapter a ce model de seat et serait adapter a une seat ibiza qui en serait equiper des capteur pour savoir je dois essayer un autre calculateur airbag
| clear Airbag 207 Dump airbag 028501702 (9666843980) | zingilingiling | Airbag | 11 | 25/06/2020 23h08 |
| Défaut airbag sur E90 (airbag passager) | zingilingiling | BMW | 62 | 07/05/2020 12h17 |
| airbag 208 crash AIRBAG 9808308980 95320 | Nicolas13007 | Airbag | 3 | 27/03/2020 23h40 |
| fichier airbag mercedes Mercedes W207 airbag 25640 A2079010300 Continental 5WK44073 | Slug-60 | Airbag | 0 | 09/12/2019 14h25 |
| Airbag Clio 2 (campus) suppression airbag latéraux | homer | Airbag | 6 | 13/05/2016 15h20 |
