Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > BMW > schémas de câblage, documentation
Vieux 27/06/2020, 12h40   #1
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
Par défaut schéma electrique bmw E87 118D 2008
bonjour a tous ,
ayant mon debimètre en erreur quand il en a envie .. donc une fois par jours ,
je l'ai changé par un autre mais meme problème ,
code défaut P115
auriez vous le schéma electrique de ce débimetre ? ou par ces fil que je verifies les continuité si j'ai pas du vert de gris quelque part ... ayant quasi 400.000Km le faisceau doit commencé a s'usé ...
bmw Serie 1 E87 restylé 2008 118D reprogrammé avec filtre sport dans la boite origine et défap ,
j'avais changé la pompe de gavage et la pompe HP en ES car en début d'année j'avais plein de limaille partout .. reservoir filtre etc , j'ai fais aussi les deux capteurs sur la rampe . ( l'auto fonctionne convenablement Sauf de temps en temps moteur très chaud manque de de pression que a bas regime après tout va bien ) je dois encore prévoir la verif des 4 injecteurs mais n'ayant pas franchement le temps on laisse coulé .
Merci par avance a tous .
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2020, 12h49   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu est certain de ton code défaut ?
P0115 correspond à un souci de sonde température moteur , poste le rapport de diag pour confirmation
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
damiano59 (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 13h15   #3
damiano59
Avatar de damiano59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
hello je fais ca avec un diag multimarque bidon , javais pas de bon diag bmw , la j'ai commandé la prise . je reverifies des qu'il s'allume ,
mais j'avais P115C si je ne me trompes pas , je te confirme d 'ici ce soir il va bien se r'allumé ^^
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
dreamland (27/06/2020)
Vieux 27/06/2020, 13h21   #4
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Envoyé par damiano59 Voir le message
qui marche douceement arrive suremment
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to izouf For This Useful Post:
Vieux 27/06/2020, 21h03   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
P115C correspond bien à un souci débimètre , tu trouveras le schéma sur ce lien >> ici <<
Pense aussi à vérifier tes valeurs du débit d'air , un souci sur une durite fendue te donnera aussi un défaut débit d'air .
damiano59 (29/06/2020)
Vieux 28/06/2020, 09h24   #6
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
salut damiano59
l’élément B8.3 est le débitmètre massique d'air .(voir image ci-joint)
salutations
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS-CAS.rar (24,8 Ko, 7 affichages)
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 29/06/2020, 21h40   #7
damiano59
Avatar de damiano59
merci a tout les deux , je verifies ceci :)
dreamland (30/06/2020)
Vieux 07/07/2020, 23h05   #8
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir tout le monde ,
après verif faisceau ok
j'ai vu que le tuyau des vapeurs d'huile était triste , je viens de le changé on avisera si le voyant revient ,
mais au diag bmw pas de gros défaut autre qui ressort ?.
Vieux 10/07/2020, 09h43   #9
damiano59
Avatar de damiano59
hello , piece changé mais le débimetre revient en défaut surtout l'apres midi au demarrage si on éfface le défaut il ne revient que le lendemain apres midi ou quand l'auto est chaude pour démarré .
sachant que les infos roulage du débimetre sont ok avec le diag bmw .
je seches .
Vieux 10/07/2020, 12h02   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
faire adaptation apprentissage débit mètre
damiano59 (11/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 07h28   #11
damiano59
Avatar de damiano59
avec ista ?ou carly ? je ne savait pas en tout cas je vais regardé en détail au diag
Vieux 12/07/2020, 22h57   #12
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir a tous donc j'ai remonté l'ancien débimetre meme défaut . bref
j'ai verifié si j'effaces le défaut et je ne revient pas au ralenti le défaut ne se remet pas . par contre si je restes au ralenti le boitier qui gere la wasegate du turbo bouge . une incidence ?
au diag bmw j'ai le defaut : 004933 avec ISTA + debit d air par rapport au debit massique EGR - plausibilité
Vieux 14/07/2020, 21h12   #13
damiano59
Avatar de damiano59
hello a tous , j ai tout effacé les défauts et vu que la sonde de temperature du fap est hs je vais la changé , mais apres un néttoyage de quasi tout les capteurs plus de remonté de defaut ... je changes les capteurs hs puis je reviens vers vous
Vieux 07/09/2020, 12h02   #14
damiano59
Avatar de damiano59
hello , de retour ,
donc j'avais un capteur sur le tuyau d' arrivé de carburant basse pression hs . changement ( 160€ cool )
plus j'ai retiré le collecteur d'admission et nettoyé le tuyau de L'egr qui était a moitié bouché . pour l'instant plus de défaut sauf en franche accélération a bas régime . elle ne fume quasiment plus noir .
il me reste les injecteurs a changé pour mon souci a bas régime . mais je repars enfin avec une auto sans voyant .
j'ai commandé 4 injecteurs neuf pour etre tranquil . mais cela avance ;)
schema electrique master 2008 walteck Revue Technique Auto 4 25/11/2021 20h53
schéma electrique toyota RAV 4 2008 d sam93 schémas de câblage, documentation 12 14/05/2020 01h15
RTA ou schema electrique Mitsubishi fuso canter 2008 Topal Revue Technique Auto 1 05/07/2017 17h50
cremaillere electrique bmw 118D E87 LCI kalagane BMW 2 20/04/2016 21h41
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 22/06/2013 23h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
