Cela concerne une panne sur le système du radar de recul (radar de stationnement car avant arrière). En général il y a sur l'écran le dessin du véhicule qui s'affiche ainsi que la position des obstacles. Mais dans ce cas il n'y a rien qui s'affiche. Apres un diag, voici ce qu'il en ressort: ===================================Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb No. piËce Log: 8K0 919 475 G Mat: 8K0 919 475 A PiËce: PARKHILFE 8K H06 0040 RÈvision: 11001001 No. de sÈrie: 40040904905888 Codage: 110105 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 VCID: 3D718CF3A471A7A7B2-8068 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 01628 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G central (G254) 014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00101110 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 3 Compteur de RAZ: 19 KilomÈtrage: 182056 km Heure: 0 Date: 2020.03.05 Temps: 07:34:42 Capture: TempÈrature: 8.0∞C 01549 - Tension d¥alimentation pour le transmetteur de l¥aide au stationnement 009 - Rupture/c.c. ‡ la masse Capture: Etat du dÈfaut: 01101001 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 117 Compteur de RAZ: 15 KilomÈtrage: 182094 km Heure: 0 Date: 2020.03.09 Temps: 18 32Capture: TempÈrature: 31.0∞C 01549 - Tension d¥alimentation pour le transmetteur de l¥aide au stationnement 002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du dÈfaut: 00100010 PrioritÈ du dÈfaut: 3 FrÈquence du dÈfaut: 2 Compteur de RAZ: 21 KilomÈtrage: 182092 km Heure: 0 Date: 2020.03.09 Temps: 16:39:35 Capture: Température: 18.0∞C ========================================= Donc d'après le diag le transmetteur d'aide au stationnement AV G central (G254) avec un dysfonctionnement intermittent. Est ce que c'est normal que lorsqu'il y a un seul transmetteur qui soit HS que tout le système ne fonctionne plus ? Merci a vous . |
Les Priorités des codes défaut au VCDS / VAGCOM 0 = Non défini par le constructeur 1 = Le défaut a une forte influence sur la maniabilité / conduite du véhicule, un arrêt immédiat du véhicule est nécessaire / obligatoire. 2 = Le défaut nécessite un rendez-vous d’entretien immédiat. 3 = Le défaut ne nécessite pas un rendez-vous d’entretien immédiat, mais il faudrait le faire corriger lors du prochain rendez-vous d’entretien régulier. pour toi , en priorité : voir le codage avec vcds
| The Following 2 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: | Nour01100 (29/06/2020), zingilingiling (28/06/2020) |
oui , c'est normal regardes le câble coupé ou connecteur qui n'est plus fixé sur le capteur AV G central (G254) une fois j'ai eu le même soucis sur un Q5 , l’écran qui n'affiche plus si tu veux la procédure pour codage a la fin ---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 19h00 ---------- si tu veux rajouter des options , tu peux
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zingilingiling (28/06/2020) |
#4 | |
merci |
https://ankk-vagcom.com/q5-8r-affich...recul-sur-mmi/
c'est pour ceux qui ont uniquement radar arrière mais fouille sur les différents byte , des fois que
#6 | |
L'option est déjà sur ce véhicule. Le fait qu'il ne s'affiche plus vient sûrement du transmetteur en panne. |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Transmetteur avant où défaut de tension, as tu effacé les défauts pour voir éventuellement celui qui revient ? |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde si ton pare choc avant a était démonté pour un entretien sous la calandre tu as un connecteur souvent ils oublient de le remettre il est pas branché déjà eu le tour après intervention camera et radar fonctionne plus |
| Panne radar de recul BMW | Max6666 | Automobile en général | 11 | 09/01/2020 19h07 |
| Radar de recul | akasa67 | Automobile en général | 21 | 22/05/2019 20h21 |
| Radar de recul 207 | Omareves | Peugeot, Citroën | 7 | 06/04/2015 16h04 |
| SCHEMA cablage radar de recul AUDI A3 2006 | 2pac | Mécanique générale | 9 | 20/11/2013 21h36 |
