bonjour ,
hier j ai reçu une 301 ,quand je mis le contacte le ventillo reste éteint jusqu 'un maintenant tt est bon ,mais quand je demmare le moteur ,le ventillo qui se déclanche en 1 er vitesse ,j ai mis un coup de valise voici les codes défauts: U1218 communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) invalides(permanent) u1f1b default LIN21 (permanent) b132c default de la sonde de temperature exterieur (permanent) j 'ai fais le test actionnement du ventillo 1 er vitesse et 2 eme vitesse tt est ok j ai vu les valeur reel ,temereture de liquide de refroidissement a 67C ,et temerature extérieur 87C .....,oui 87C parce que il a le capteur qui est au niv de retroviseur qui est HS ..quelqu'un parmis vous a une solution ou un pt de vue merci a vous |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, change le capteur température extérieure. Le problème peut venir de la
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | adiago (29/06/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as déjà été avertis à plusieurs reprises mais apparemment le règlement du forum tu t'en tapes !! ICI ET ENCORE ICI !! Il serait bien qu'un modo s'occupe de ça !! |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | adiago (29/06/2020) |
j 'ai changer le capteur de température exterieur il fonctionne bien mais tjr le ventillo qui d 'eclanche des le demmarage ,svp j ai besoin d 'aide
#6 | ||
Salut non si pas fou nous li problème d’y labriviation. Si juste t’y dis bijours ou auvoir Comme tout li jours dans la journée Ça fit plisir t’y dit bijour a nous |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Pilouf (08/07/2020) |
| bruit moteur passage vitesse | Amoxi | Mécanique générale | 3 | 14/04/2017 13h44 |
| numero du moteur et de la boite de vitesse | smailB | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/12/2015 21h35 |
| Regulateur de vitesse sur calculateur moteur bloqué | blanate92 | Peugeot, Citroën | 144 | 23/07/2015 19h52 |
| reglage vitesse moteur 12v ... galère | leblanc76418 | Electronique | 5 | 10/01/2014 22h28 |
