Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour à vous, est ce que quelqu'un pourrait me faire un DTC off sur ce fichier car suite au defap j'ai un défaut P2085 Capteur de température en amont du filtre à particules diesel. Ce qui m'allume le voyant moteur et affiche FAP colmaté. Je vous joint le fichier du defap. Et c'est sur une alfa 159 en edc16c39.
Merci à vous. |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
fait trois trous avec un foret de 14 en traversant le fap ça t’évitera des ennuie au cas où !! Et aussi il faut toujours effacer les défaut sans redémarrer le véhicule avant ta lecture pour faire ta defap . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Lusitano94 (30/06/2020) |
Bonjour Alessiapia14, les défauts ont été effacés avant mais celui la ne s'efface pas il est en permanent c'est pour cela que je ne peux l'effacer. Voila pourquoi je voulais un dtc off.
Merci de ta réponse et de tes conseils. |
Salut ,
Ok , Donc ton défaut est figé alors . Je vais regarder si il est dans mon log ton ecu . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Lusitano94 (01/07/2020) |
met ton ori
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Lusitano94 (01/07/2020) |
Voici le lien vers le fichier ori (https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=91175), apparemment la voiture fait toujours des régénérations et consomme plus ce qui est logique (avec le défap). Merci à vous.
tiens ton dfp off
pass dans ta boite
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
Merci a toi yann3 le mien était pas bon ?
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk |
je n´est pas regardé pour tout te dire
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Lusitano94 (03/07/2020) |
Salut yann3, j'ai effacé les defauts, programmé comme quoi le fap a été remplacé et j'ai injecté ton fichier et la tout est impeccable un grand merci a toi.
| The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | yann3 (06/07/2020) |
