| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour a tous,
Suite a un diag sur mon Audi A3 de 2008 concernant l'abs, mon ami a involontairement activité le mode test avec le vcds et ont arrive pas a le désactiver. Ont a essayé de braqué a fond a gauche et a droite ensuite roulé tout droit a une vitesse de 25km/h mais impossible il ne veut pas partir. La seul solution est de le désactiver avec vcds mais je ne me rappelle plus de la procédure. Si quelqu'un pouvaient m'indiquer le chemin à prendre pour désactiver ce problème. Merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
1:Trouvez un endroit large pour faire des manœuvres et des virages (un grand parking)
2:Démarrez le moteur et attendre que le voyant ESP s'arrête de clignoter (environ 50 secondes) 3:Appuyez fermement sur la pédale de frein (pression de freinage au dessus de 30 Bars) 4: a partir de ce moment la, vous avez 50 secondes pour faire le calibrage des capteurs (durée au bout de laquelle le voyant s'éteint de nouveau si vous n'avez pas fait la procédure entièrement) 5:Roulez entre 15 et 30Km/h, tournez le volant a gauche puis 1 tour a droite ou vice et versa, le mieux est de faire un 8, le but étant de crée une grosse force de gravité afin de calibrer les transmetteurs mais sans activer l'ABS et ESP. 5Bis: (Dans la plupart des vidéos on vois les voiture rouler a 25Km/h et tourner a gauche a 90°) Si la procédure est accompli les voyants vont s'éteindre ainsi que l'affichage du mode test dans la mémoire des défauts |
| The Following 2 Users Say Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | gary01 (30/06/2020), rosaire974 (01/07/2020) |
Merci de vos retours,
J'ai déjà essayé la procédure du volant a gauche a droite ect |
Tu ne peux pas l’annuler c’est bien ecris sur le site rosstech Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (02/07/2020) |
Salut essaye ça avec VCDS
Sortir du mode test 1 - Blocs 03- Frein ABS 2 - 11 - Accès 3 - code 40168 valider 4 - 04 - Reglages de bases 5 - groupe 103 6 - cliquer sur Activer/OFF 7 - Quitter VCDS Sa sort du mode test mais il faudra calibrer quand même |
| The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | baccaraboss (01/07/2020), boss2041 (07/07/2020), ecutech (01/07/2020), komorovskij (30/06/2020), rosaire974 (02/07/2020) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | baccaraboss (02/07/2020) |
1000 merci a Pocoyo
J'ai essayé la technique et ça y est c'est tout bon, le voyant ABS a disparu comme par magie. Vous êtes au top les gars |
| Sortir du mode test esp Audi A3 | VroumVroum | ABS, ESP, DSC | 8 | 22/10/2018 15h36 |
| [Capteur de pression différentielle] fonctionnement et test en détail! | MecaTech | Logiciel & autres documentations général | 1 | 17/01/2016 16h52 |
| Test Evalion test force | barthdu22 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/05/2015 08h17 |
| ssp audi conception et fonctionnement | hassini | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 0 | 21/06/2011 16h12 |
| doc fonctionnement FAP | Mitch82 | Mécanique générale | 3 | 04/07/2010 18h23 |
