Vieux 30/06/2020, 18h43   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Captur 2013 ecu tool
Bonjour à tous
Aujourd’hui un cas sur captur de 2013, en lisant le hfm je lis bien le pin mais pour l’Isk que des zéros ???
Quelqu’un a déjà eu le cas ?
Et bien sur le véhicule ne démarre pas et pas de déverrouillage du verrou de colonne
Le propriétaire avait un deuxième hfm non vierge,
Je test donc la carte avec vvdi mini key tool qui est bien reconnu, je me dis donc que je vais virginiser le hfm d’occasion mais là autre erreur avec ecutool comme quoi la carte est vierge ou n’appartient pas au véhicule ????
Pourtant la carte est bien reconnu au vvdi mini key tool
Vieux 30/06/2020, 20h41   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami,
sûrement suite bat hs ton hfm ori est vierge ou corrompu, le pin n’est pas bon. direction renault.net
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (30/06/2020)
Vieux 30/06/2020, 21h16   #3
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut l’ami,
Salut l’ami Bkprog
Merci pour ta réponse, tu as déjà eu le cas du hfm corrompu ?
après tout dépends du client, le hfm d’occasion sort bien le pin, donc je peux faire all key lost avec avdi puis vierge écu injection et verrou mais pas de carte vierge sous la main j’en ai commandé mais client trop presser je pense
Vieux 30/06/2020, 21h22   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ight=marseille
Vieux 01/07/2020, 08h34   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Sa me Rapel quelque chose mdr
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
bkprog13 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 10h00   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Salut l’ami Bkprog
Ne fait surtout pas ça c'est du gros bricolage c'est comme si tu mettais un kit démarrage, si un jour il va en concession il ne pourront plus rien faire.
Et ca peut finir en procédure comme vis caché...
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h57 ----------
mais pourquoi tu récupère pas le ISK ori dans l'ecu pour programmer ton HFM vierge? avec RET
Vieux 01/07/2020, 10h04   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
salut, impossible isk incomplet dans ecu et present nul part a part dans hfm.
Mathieu35500 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 10h09   #8
Mathieu35500
ok , pas de solution alors pour le moment sur clio 4/captur. Donc renault.net et brooom sans rien changer.
Remplacement EMM captur 07/13 Pelican Renault, Dacia, Nissan 19 23/02/2020 23h17
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
