![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Salut à tous,
Jai ma C220 qui le joue des tours... Jainun defaut 22e3 Contrôler le système (régulation de la pression de suralimentation) J'ai changé le capteur de suralimentation rien ne change... Le problème ces qu'elle ne coupe pas tous le temps parfois je fait 500 kilomètre sans problème, j'ai remarqué que seulement quand j'accélère a bas regime est paf d'un coup je sans plus de puissance est 2-3 minute apres esp mode dégradé.. Je coupe je remet le contact ces reparti.. Certain dise injecteur d'autre wastegate d'autre turbo [emoji849][emoji849][emoji849][emoji848] Merci à tous Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, est ce que ton tuyau de suralimentation turbo est percé? J'avais la même voiture et le tuyau était légèrement percé.
Sa coûte rien de vérifié [emoji6] Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
voir wasegate , géométrie variable ,durites de suralimentation , fap si pas colmaté
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Maimeun (29/12/2020) |
y a t'il d'autres messages d'erreurs avec celui que tu as ? |
| W204 c220 cdi | Ugmolow | Mercedes Benz | 9 | 25/03/2020 19h58 |
| Panne c220 W204 elv ezs | alpha-b | Mercedes Benz | 5 | 21/10/2016 17h56 |
| ABS/ESP ATE sur c220 cdi W204 | doud77 | ABS, ESP, DSC | 5 | 28/03/2016 11h55 |
| compteur mercedes c220 cdi w204 | RMS07 | Compteur kilométrique | 9 | 30/01/2014 12h42 |
| Mercedes C220 CDI W204 | lechifre800 | Automobile en général | 2 | 12/12/2011 07h16 |
