| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
j’ai un c3 année 2007 de calculateur j34p sw9665424480 qui a comme problème instabilité au ralenti j’ai fait initialisation des auto adaptation par lexia la véhicule devient pas accélération et ne tient pas la ralenti j’ai fait plusieurs fois cette opération mais pas de résultat . j’ai lu dump flash de ecu qui est en pièce jointe si quelqu’un a ce flash ou bien si quelqu’un me réparer et merci pour tout |
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | fateh bou (15/05/2021) |
Salut ,
voila un fichier original extrait au kess pass en MP
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | MALLATATEF (02/07/2020) |
Merci pour le fichier le probleme resolu de 80%. l acceleration revient mais trop lent .est ce que le fichier pour 1.1 ou bien 1.4 et quelle est la reference de ECU.
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | uncleseb (02/07/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
souvent sur cet ecu le liquide de refroidissement remonte par le faisceau jusqu'au prise du calculateur sur les J34P, tu as contrôler l’état des 3 connecteurs sur l'ecu ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | MALLATATEF (02/07/2020) |
| The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | MALLATATEF (03/07/2020) |
Une autre probleme apparait .j utilise un autre flash dune autre vehicule de sw un peut different mais presque tout est le meme. vehicule refuse de demarrer(demarreur ne tourne pas) .je reinjecte le flash de Mr UNCLESS mon kess ma dit wake up error et refuse ecriture.je trouve dans les forums un backup de ktag de meme sw hw que mon vehicule et jinjecte par mon ktag .vehicule refuse demarrer(meme demarreur ne tourne pas).incroyable vehicule
Prends un autre ecu ! a mon avis ton ori est défectueux.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | MALLATATEF (03/07/2020) |
Enfin
Jai la reparer . Je compare fichier de uncleseb et fichier injecte et je recherche dans le full ktag ou se trouve les adresse de fichier injecte et je la change par adresse de uncleseb . le vehicule demarre sans acceleration .je retourne au kess qui est maintenant marche bien pour injecte fichier de uncleseb . Et tout va bien. Merci pour tout |
| The Following User Says Thank You to MALLATATEF For This Useful Post: | uncleseb (03/07/2020) |
| Aide flashage xprog | sergyu2006 | Programmeur de chip | 7 | 25/06/2025 10h34 |
| flashage ecu frein de stationnement | mahfoud lichani | VAS5054, VCDS, ODIS | 17 | 28/11/2019 06h17 |
| flashage ktag | INVICTUS | Flasheur de calculateur | 8 | 21/01/2016 18h50 |
| Flashage de débimètre ! | Amine13 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 25 | 26/01/2013 18h44 |
