Vieux 01/07/2020, 19h30   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Question calculateur
Slt a tous une question jai refais un calculateur y a quelque mois pour un amis ref 8D0907401N pour audi a 4 b5 donc remplacer part la même ref identique ensuite elle demarrais pas pas de dialogue avec la pompe donc remplacement de la pompe et maintenant elle démarre mais pas de vitesse boite auto default calculateur non compatible ... qui ma dit mais et ce pas plutôt le module de pompe pas compatible avec la boite car ecu ref hw et sw idem a l ancien cordialement..
Vieux 01/07/2020, 21h57   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
peut etre un telecodage a faire pour bva ?
akasa67 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 22h12   #3
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Sur le nouveau calculateur ta pris le flash et eeprom. Ça se trouve le nouveau calculateur été monté sur une boîte manuelle. Et des fois ça vient aussi de imo off.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 22h22   #4
J'ai fais immo off j'ai rien toucher d autre ma question et la ref et 8D0907401N 0281010157 origine et celle que j'ai mise identique et ce que la carto et la meme et juste codage eeprom différent si oui jai de la xhabce j'ai toujours l orignal si flash différente ben j'ai tous jeter lol...
Merci les amis..
Vieux 01/07/2020, 22h35   #5
RANA
Avatar de RANA
Essaye de mètre la flash ori et si toujours pareil mé le dump ori de l'eprom aussi
Vieux 01/07/2020, 22h45   #6
DAVID02620
re
fait une copie integrale pour etre sur
Vieux 01/07/2020, 22h45   #7
Je le répète je n'est pas la flash original le calculateur avais un pete je l'ai jeter comme un couill...n je pensais que en prenant un autre même ref sa allait le faire mais apparemment sa demarre mais aucune vitesse ne fonctionne je vais recup eeprom et remettre le dump origone que lui j'avais enregistrer je pense que la carto et pareil j'ai retourner un peu le net y parle pas de boite auto ou manuel mais la ref et vraiment identique a 200% peu etre le codage de la boite qui peu différer du moin je l'espère merci..
DAVID02620 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 22h47   #8
DAVID02620
je pense aussi au codage de la boite different
donc essai juste l eprom
Vieux 01/07/2020, 22h56   #9
Merci je vous redit sa je pense que si y aurai la carto différentes a forcement un lettre ou autre qui changerai sur la ref ecu je ferai un retour merci a tous et a bk aussi qui lui m'a dit la même choses..bonne soirée a tous ..
Fatalb44 (01/07/2020)
Vieux 01/07/2020, 22h59   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
Déjà eu le cas .par contre les 2 ecu pas la même ref après un off pas de boîte a vitesse . 1 de Passat 2.5 tdi vs et le 2 ème A4 . Fallait faire un full flash et eeprom
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 23h00   #11
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Salut , il te faut un codage car quand on change un calculateur meme si les referance sont pareil mais les codage ne sont pareil par exemple celle de injecteur etc , essaie de voir si un codage de bva ou injecteur , ou un adaptation un truc comme ca
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2020, 23h03   #12
Daccort les gars donc si je mais le dump ecu original de l eeprom sa va le faire puisque les codage sais dans eeprom je vous redit au plus vite merci..
Vieux 01/07/2020, 23h21   #13
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
oui si tu mets le meme flash d'ori et dumps d'eeprom d'ori ,a mon avie ca va marcher nickel 100%
Vieux 01/07/2020, 23h27   #14
Sais surebl amis mais la carto c'est des plcc et j'ai jeter le calculateur y a des mois maintenant..
Vieux 01/07/2020, 23h34   #15
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
il te reste a voir les codage ou les adaptation chez les reglage base en vcds ou avec les autres valise car ca peut pas etre d'autre chose quand avant la mort d'ecu la bva marchait
Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur DreamerCC VAS5054, VCDS, ODIS 0 06/08/2017 19h50
Question modification calculateur Ford EEC-V lex Préparations moteur 7 16/11/2015 09h11
Question pointue sur la cartographie calculateur ramses74 Peugeot, Citroën 6 10/11/2015 13h33
question sur un calculateur lucas dcu3r francab Réparation & Programmation des calculateurs 8 13/06/2014 09h45
Calculateur Sirius32 Question jeronimo Réparation & Programmation des calculateurs 3 18/04/2013 01h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
