| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonsoir a tous j'ai un petit problème 'ai lu eau Visteon levanta 2l est et a l'écriture sa a planté maime mode recovery ne fonctionne pas j'essaye de lire boot .... il n'ya rien dedans il ya un mpc mais ses tous ou est la flash dans cette ecu
4s7112a650 vc il y a ni 29f ni st que faire il faut reprogrammer avec ids c'est vraiment la seul solution <??? cet |
#2 | |
pcm levanta comme Ford |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Pour ton problème le plus simple c'est d'injecter une carto original non corrompu par boot ou mieux par bdm. Si tu le fait au bdm je te conseil un full (mpc, eprom) Tu injecte tout ça et tu est tranquille. PS: Si ta lecture est mauvaise et corrompu tout le reste n'est plus bon donc même après avoir essayer de restaurer (recover) avec le fichier original c'est dead. |
#4 | |
Tu a quoi pour lire et ecrire comme interface? En tout cas quand je recherche ta référence de calculateur je trouve Ford Mondeo 2004 2.0 tdci 130 cv, si c'est bien le cas plusieurs interface peut le faire galetto v2 kess v2 ktag et en bdm.
Perso moi si je sens que ça merde je me fais pas chier je passe par bdm pour de l'edc16 et en boot pour de l'edc17 |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Stefanomilano (20/07/2020) |
#6 | |
salut, xprog gère ce mpc à condition que tu trouves le pinout in circuit...
pour le pinout l’idéal serait d’avoir un autre ecu, de dessouder mpc, de créer pinout a partir du datasheet pas 61 de ce liens : https://www.mouser.fr/datasheet/2/30...UM-1126969.pdf Dernière modification par bkprog13 ; 19/07/2020 à 21h59. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Stefanomilano (19/07/2020) |
#8 | |
je ne savais pas que c’était déjà fait avec xprog lol, pour trouver le pinout comme je t’ai dit il faut un ecu ou l’on dessoude le mpc ...
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Stefanomilano (20/07/2020) |
| Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 | danyparis | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 06/07/2016 23h50 |
| Problème bootmode DCU 102 Visteon | smart057 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 15/12/2015 20h57 |
| probleme avec changement du compteur ford visteon | electro_bordeaux1 | Compteur kilométrique | 31 | 21/03/2015 11h26 |
| probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 | bigbossg | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 36 | 18/06/2013 21h58 |
| demande d'aide probleme eeprom sur visteon megane 2 | roroche | Compteur kilométrique | 10 | 31/12/2012 20h59 |
