| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai rajouté un transpondeur ID46 sur une clé qui ouvrait les portes avec les boutons mais ne possédait pas de transpondeur. Le démarrage ce faisait avec une seconde clé ( tu parles d'une galère). Donc après le rajout de la seconde clé et le télécodage , les 2 clé démarres bien le véhicule , il n'y a pas de soucis de ce coté la. Par contre lorsque j'essai de synchronisé la clé pour ouvrir les portes, cela ne fonctionne pas. J'ai bien compris la procédure , de plus j'ai déjà fais cela plusieurs fois et je n'ai jamais eu de soucis. J'ai vérifié la pile, elle est OK , je l'ai quand même remplacé par une autre pile neuve, le problème persiste. J'ai également essayé le verrouillage et déverrouillage en utilisant le mode actionneur sur LEXIA et cela est bien fonctionnel. Par contre , il y a une chose qui ce passe après avoir passé les 30 secondes ( voir plus), lorsqu'on tend l'oreille, en appuyant sur le bouton, on entend bien un bruit au niveau du BSI, comme si il se mettait hors veille au niveau du BSI. Par contre rien ne ce passe ,et pas d’éclairage au niveau du tableau de bord. Vous en pensez quoi ? J'ai commandé un autre plip + son électronique qui devrait arrivé sous peu au cas ou j'en aurais besoin. mais c'est quand même dingue ce truc. |
![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Tu as intégré combien de clé dans le BSI en tout? Une fois j'ai voulu intégré 2 clé a centralisation et la fameuse clé de secours, donc 3, et aucune des 2 pouvais fermer ou ouvrir, J'ai donc recommencer l'apprentissage des 2 clés et virer celle de secours, hop miracle ça fonctionnais bien |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | zingilingiling (06/07/2020) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt si c'est une phase 1 donc avant 2005 ,c'est normal même si il avait perdu le transpondeurs d'origine de la clé elle continuer a ouvrir et fermé les porte ,la maintenant que ta refait une reprog vue que le transpondeur d'origine était plus la c'est normal que ca ne fonctionne plus parce que le transpondeur est associer au pcb de centralisation ,et si tu a rajouter une clé entière ca devrait fonctionner en faisant le télècodage en passant par 206 MUX
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following 5 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post: | barthdu22 (03/07/2020), boukrama (04/07/2020), clucky (04/07/2020), gary01 (04/07/2020), zingilingiling (06/07/2020) |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
N’y a il pas un changement à faire sur la fréquence pour que les clés soient reconnues!?
| The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post: | zingilingiling (06/07/2020) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pour c3 phase 2 j ai deja essayer 3 clé 2 a distance sans probleme
https://www.youtube.com/watch?v=cpxMWGXw964 |
| The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post: | baccaraboss (10/07/2020), zingilingiling (06/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ca arrive avec certain clé china. J ai eu cas sur 407.
| The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | baccaraboss (10/07/2020), zingilingiling (06/07/2020) |
Je rejoint l’avis d’abdel.le pcb est associé au transpondeur.vu que ton transpondeur n’est plus programmé le pcb ne peux plus l’etre non plus Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
Salut. Comme dit plus haut. Sur ces modèles le pcb a les deux fonctions. Immo et centralisation. Il te faut refaire une clé complète.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: |
merci pour les info, je vous tiens au jus.
Merci encore. |
Je vois donne des nouvelles concernant le système d'ouverture des portes avec la télécommande. Je suis toujours au même point, malgré une nouvelle clé commandé. C'est dingue ce truc. |
Si t’as pris une cle chinoise faut modifier avec diagbox Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | zingilingiling (08/07/2020) |
Avec anti brouillard pardon
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mais apparemment si clé chinoise codée, celle d'ori ne fonctionne plus car pas le même type d’émetteur.
Tu devras codé que des clés chinoises. |
#15 |
Tu as pris quoi comme clé 0536 ou 0523? Et quelle modulation de fréquence ?
| Rajout camera de recul sur ds3 | technitdi | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 11/11/2019 11h48 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| Rajout Module USB sur Autoradio VW Touran1 De 2006 | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 15/05/2015 11h54 |
| Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? | fxmartin | Peugeot, Citroën | 2 | 14/11/2013 09h09 |
| apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif | slimane | Tableau de bord en général | 12 | 09/05/2013 17h41 |
