Vieux 03/07/2020, 14h05   #1
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Par défaut panne smart 450
slm slt les amis , j'ai un smart de 2003 (smart for two) qui démarre au quart de tour , au démarrage j’accélère 5 seconde ensuite plus d accélération j' éteint et je redémarre pareil ,j'ai fais un diag avec mb j'ai deux défauts P2042 variateur papillon des gaz et P2043 transmetteur de valeur pédale , j'ai remplacé , le papillon et pédale et le calculateur , toujours les même défauts , j'ai contrôlé le câblage du papillon ainsi que la pédale tout est OK ,le moteur au ralenti tourne bien , je ne sais plus quoi faire si quelqu un a une idée sur cette panne merci d avance les amis et bonne journée a tous
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/07/2020, 14h12   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Harrachi Voir le message
Salam tu aurais pas un apprentissage à faire du papillon pour ouverture Max et mini ainsi que l’accélérateur avec ton outil de diag
Harrachi (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 14h47   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
normalement pas d apprentissage j'ai essayé 3 papillon 3 calculateur aussi et tjrs pareil
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
POCOYO (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 15h34   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam alors la moi aussi je donne ma langue au chat [emoji250]
Vieux 03/07/2020, 15h58   #5
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Harrachi, a tu verifier ton boitier SAM ? Il y a eu pas mal de cas d'infiltration d'eau sur les smart peut etre la cause de ton probleme.
https://www.evilution.co.uk/info/wat...e_sam_unit.htm
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Harrachi (03/07/2020), NewSmart (14/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 19h28   #6
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt , le boitier SAM j aunais deux mais pas essayé car j'ai tt semble ok ,clignotant clim ,,,, je vais essayer ont sait jamais merci l ami
Vieux 14/07/2020, 17h52   #7
NewSmart
Avatar de NewSmart
NewSmart will become famous soon enough
déjà eut le cas ça venez de l'alternateur qui mettait tout en défaut sur le multiplexage sort la courroie de clim et la courroie d'alternateur et test
ATTENTION a pas rouler avec car la pompe a eau n'est plus entraîner
tien nous au courant !
Le partage d'une passion commune : l'automobile
NewSmart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to NewSmart For This Useful Post:
Harrachi (18/07/2020), zenata (19/07/2020)
Vieux 18/07/2020, 13h35   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
slt merci newsmart pour ton aide je viens de lire seulement , je vais essai de débranché et voire se que ca donne la courroie est neuve j'ai remarqué méme qu'elle est très tendu je vais voir de se coté et te tenir au courant l ami merci encore
Vieux 18/07/2020, 13h45   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut ,
Desfois l’alternateur se mets en travers à cause du jeu par usure sur l’axe aussi y ça mets une contrainte en plus sur la courroie
Vieux 18/07/2020, 14h35   #10
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Slt
Tourne irrégulièrement et s’arrête.
Constatation.
Cause possible.
Infiltration d’eau dans l’unité de commande moteur.
Intervention.
Contrôler l’unité de commande moteur .
Constatation.
Le moteur s’arrête.
Cause possible.
La connexion CAN sous le volant est mal fixé.
Intervention.
Contrôler la connexion et éventuellement fixer
Constatation.
Plusieurs problèmes électriques.
Cause possible.
Le pôle positif à l’arrière du SAM est mal fixé.
Intervention.
Contrôler le pôle positif et éventuellement fixer.
Vieux 18/07/2020, 18h49   #11
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm merci zenata le mien il ne s'arréte pas le moteur tourne normal sauf n accélère pas merci qd méme
Vieux 19/07/2020, 05h14   #12
Harrachi
Avatar de Harrachi
slm slt a tous je viens au nouvelles j'ai retiré les deux courroies suivant le conseil de NewSmart , le moteur tourne et accélére bien pas de voyant allumé, donc probléme viens de l’alternateur pourtant il es neuf j'ai pas eu le temp mais je vais remettre les deux courroies voir si c 'est un probléme de serrage ou bien alternateur HS (j ai remarqué qu il y avait des grains les polies tourne librement a la main ) je verrais tt ca l essentiel c'est que j ai trouvé panne ,je ferais un retour pour clôture le poste merci encore NewSmart et a tous @+
Vieux 19/07/2020, 08h22   #13
Alessiapia14
En fait comme je te disais le système ou est fixer l’alternateur prend du jeu .
La poulie de ton alternateur tourne à la main, tu as forcément une contrainte qui te mets en défauts et t empêche de prendre des tours
Dernière modification par Alessiapia14 ; 19/07/2020 à 08h39.
Harrachi (20/07/2020)
Vieux 19/07/2020, 13h01   #14
NewSmart
Avatar de NewSmart
Attetion y a pas beaucoup d'alternateur neuf compatible avec le multiplexage SMART normalement il faut un DENSO DAN521
Harrachi (20/07/2020), zenata (20/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 04h02   #15
Harrachi
Avatar de Harrachi
Envoyé par NewSmart Voir le message
slt merci pour l info je dois le demonté pour connaitre la réf
---------- Post added at 02h02 ---------- Previous post was at 01h54 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
slt je dois démonté pour la ref et remonté avec moin de serrage et voir qu es ce que sa donne avant de le remplacé ,c'est possible un jeu quelques part car y'a des graines métalique en dessous un peu partt
SMART 451 - pb SAM Steph2 MBStar, Xentry, DAS 3 02/05/2019 20h04
Smart 451 Mehdi13 Boite de vitesse 5 04/01/2018 18h46
Smart 451 Meziane93 Mercedes Benz 6 29/12/2015 02h07
Air bag smart tizi94 Airbag 4 20/05/2014 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
