Vieux 03/07/2020, 18h01   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Par défaut Peugeot expert 3 P1442 MODE DÉGRADÉ
salut les TE j ai un problème de puissance (mode dégradé) un code dtc p1442 POMPE ADDITIVATION en C.O j ai contrôler les fusibles de BSM et BSI
aussi le connecteur bien placé je cherche pour le schéma de la pompe additive pour contrôlé le faisceau .?? merci
mes salutation .
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
9HE année 2016 129000 km calculateur edc17c10 branche2
vis: FZ056681
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
عبد الحكيم (26/12/2021)
Vieux 03/07/2020, 18h58   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
1 Alimentation "plus batterie de servitude"
2 LIN
3 Masse
Controle entre les pins 1 et 3 (tu dois avoir 12Volts)
puis controles entre 2 et 3 (tu dois avoir environ 8 volts) (reseau lin)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
عبد الحكيم (26/12/2021), yacine27000 (03/07/2020)
Vieux 03/07/2020, 21h05   #3
yacine27000
Il ya 2 liason connecteur noir mais ya que deux fils
Vieux 03/07/2020, 21h28   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
La borne 4 de la pompe additif va a la borne 8 du connecteur 53Voie noir du calculateur moteur
Et la borne 3 de la polmpe additif va a la borne 22 du connecteur 28 voies gris du BSM (+12volts via le fusible F5)
Vieux 03/07/2020, 23h45   #5
yacine27000
Unhappy dpf off et tjrs pas de solution
j ai fait un dpf off par IAS et swiftech problème toujours
apparition code p1442 tjrs pas de changement voici les 3 files si quelqu’un peux les comparé ou les corriger Nouveau WinRAR ZIP archive.zip
Vieux 03/07/2020, 23h52   #6
yacine27000
Par défaut re
IAS file2IAS (03157 31627) DPF_Off.zip solution IAS
Vieux 04/07/2020, 00h29   #7
yacine27000
merci barth du 22 pour ton aide
Vieux 04/07/2020, 11h33   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, repasse ton écu en ori puis traite les problèmes et quand tu n a plus de défauts tu refait un fap off en faisait une nouvelle lecture avant
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 04/07/2020, 15h17   #9
yacine27000
Wink
problème résolut pompe hs merciiii pour ton aide barth du 22
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
عبد الحكيم (26/12/2021), barthdu22 (04/07/2020)
mode dégradé + pas de com ecu A3 WJon Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 76 06/01/2020 12h32
Peugeot 508 blue HDI mode dégradé activé mercredi prochain !! jphp Peugeot, Citroën 52 14/10/2019 20h55
C4 mode degradé soustourou Automobile en général 7 31/12/2016 15h25
308 1.6 hdi mode degrade charifcharif Peugeot, Citroën 12 19/04/2015 17h07
Mode dégradé sur 307 HDI bascoland Peugeot, Citroën 8 04/02/2014 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
