Vieux 04/07/2020, 00h34   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut clio iv programmation HFM
clio IV retour de vol.
HFM manquant, remplacé par un d'occaz de la casse.
En voulant programmer le module HFM, il me faut le code ISK ou le code antidemarrage.
Quelqu'un pourrait il m'extraire le code ISK de l'ECU edc17c42?
PAr avance, merci.
Type de fichier : rar clio4_antoine_prog cartes.rar (662,9 Ko, 41 affichages)
Vieux 04/07/2020, 05h07   #2
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
slt c'est impossible via ECU
il y a que 2 solution pour recuperer l'isk c'est soit par le hfm soit par la carte
dans ton cas ce sera par la carte en fonction de ton outillage, sinon renault net
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
doud77 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 08h01   #3
doud77
Avatar de doud77
Merci.
Justement en lisant la carte je ne sais pas ou trouver isk.
Sais tu comment fr?
Vieux 04/07/2020, 08h06   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par doud77 Voir le message
PAr avance, merci.
Non tu peux pas avoir l’isk dans la carte.
La seul solution c’est renault.net
Sinon vierge ecu et escl,tu programme une carte tu fait apprentissage ecm et escl avec ret mais ca fait beaucoup de manip
doud77 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 08h10   #5
doud77
Avatar de doud77
Tu saurais m'indiquait la marche suivre pas à pas si je programme une nouvelle carte?
Vieux 04/07/2020, 08h32   #6
gary01
Avatar de gary01
Deja est ce que tu as le materiel pour injecter un vierge dans l’ecu et dans l’escl?
Honnetement le plus rapide pour moi c’est renault.net
La prog du hfm devrait pas couter tres cher.
vv58 (14/01/2022)
Vieux 04/07/2020, 08h37   #7
doud77
Avatar de doud77
Je sais bien mais cest galere de remorquer la voiture chez renault...
Si j'ai la clip sur la voiture quelqu'un peux me filer les infos de renault.net?
Vieux 04/07/2020, 08h41   #8
gary01
Avatar de gary01
Non c’est pas comme ca que ca marche.ca programme direct avec l’acces au serveur y’a pas de donné a rentrer ou autre
doud77 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 08h44   #9
doud77
Avatar de doud77
Donc pour resumer, sur clio 4 avant 2015 on ne sait pas prog un HFM sans passer par la case renault?
Vieux 04/07/2020, 09h10   #10
gary01
Avatar de gary01
Seulement avec l’isk et une carte valide.sinon non pas pour le moment
doud77 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 09h17   #11
doud77
Avatar de doud77
J'ai la carte valide, il manque isk.
PoUrtant jarrive à tirer un isk de l'ecu mais il n'a pas la meme longueur:
Isk HI XX XX XX XX
ISK LO XX XX
Vieux 04/07/2020, 09h23   #12
gary01
Avatar de gary01
Il est pas complet dans l’ecu
doud77 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 10h38   #13
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je regarde sa apres normalement tu peut l extraire l isk.
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
doud77 (04/07/2020), sami55 (04/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h41   #14
rosaire974
et pourtant ici avec le mk III c'est possible
http://www.immo-tools.lt/site/files/...lCardsLost.pdf
The Following 2 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
doud77 (04/07/2020), martinracing (10/07/2020)
Vieux 04/07/2020, 16h43   #15
doud77
Avatar de doud77
Envoyé par rosaire974 Voir le message
J'ai essayé et le mk3 ne me ressort pas l'isk lorsque les clés sont deja codées.
Programmation clé clio 2 2000 zouk86 programmation & synchronisation de clé 61 07/05/2024 17h01
Programmation clio 4 RET everson29 programmation & synchronisation de clé 7 22/07/2018 20h09
Programmation cle clio 3 davycdz programmation & synchronisation de clé 11 16/06/2015 00h49
Programmation clé clio 2 phase 1 danyparis programmation & synchronisation de clé 6 11/01/2015 09h20
programmation cle clio 3 A-M-S programmation & synchronisation de clé 9 17/02/2010 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
