Bonjour les amis
Voila ce que j'ai eu après un scan avec vcsd, j'ai besoin d'aide svp merci d'avance Dimanche,05,Juillet,2020,11 25:30835VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4L87D014931 Plaque d'immat.: AUJOUR Kilometrage: 257340km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 0F 11 31 15 16 17 18 19 1E 27 2E 34 37 3D 42 46 47 4F 52 55 56 57 5E 61 62 67 69 6C 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L87D014931 Kilometrage: 257340km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 0F-Radio numérique -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000 27-Affich./Cmde AR -- Etat: OK 0000 2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: OK 0000 3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 5E-Affich/Cmde ARG -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Impossible Ã* contacter 1100 6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI 001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 00363 264 92766 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 1 Code défaut trouvé: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.08.18 Temps: 12 56Capture: Tr/min: 756 /min Couple: 54.6 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 14.21 V Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 DG Mat: 09D 927 750 DG Pièce: AL 750 6A 0867 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E3103101BF4EAEBE5-8023 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 E Mat: 4L0 614 517 E Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0140 Révision: 00H45001 Codage: 0038033 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 2 Codes défaut trouvés: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2018.02.09 Temps: 07 33Capture: Décompte: 0 Décompte: 7173 Décompte: 128 Décompte: 29184 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.08.18 Temps: 12 37Capture: Décompte: 0 Décompte: 13573 Décompte: 297 Décompte: 50944 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000409527 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 00363 264 59746 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L1 910 732 H Mat: 4E0 035 729 A Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 387D-067507953 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000389047 Sous-système 3 - No. de série: 0110.04.060000000100011048ÿ Sous-système 4 - No. de série: 011048ÿ 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:25:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---008 No. de série: 00000000026356 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3049558 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 18------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH36 0110 Révision: 04H36000 No. de série: 0037GD04C78R Codage: 0013105 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0C7C4C53U Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME0E1C3401B Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0E02351DF Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0C7C2765T Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0B742E398 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME0C47190D5 1 Code défaut trouvé: 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026060910282 Codage: 0002012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 5 Codes défaut trouvés: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.03 Temps: 08 3800446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 17 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.04 Temps: 15 5100532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.04 Temps: 16 1401336 - Bus de données Groupe Confort 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 77 Heure: 0 Date: 2063.15.31 Temps: 31:63:02 00889 - Commande d´avertisseur sonore -H 007 - Court-circuit Ã* la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100111 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.10.10 Temps: 10:28:13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0070 Révision: 00400000 No. de série: 53J52UM46 Codage: 2593143 No. Atelier: WSC 00001 001 00001 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 A Pièce: Heizgeraet H07 0050 Révision: 0000000D No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E0CFD669333B501E749-80B5 5 Codes défaut trouvés: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent 01408 - Coupure par sous-tension (valeur fixe) 000 - - - Intermittent 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4L0-910-468.lbl No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468 Pièce: J533__Gateway H06 0040 Révision: 00H06000 No. de série: 0900B0632580F7 Codage: FF5BDEFFF87E03 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: ECD7B259CFF3047ED81-80B9 10 Codes défaut trouvés: 01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 2001517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 2000380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 2000460 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AR (J524) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1902077 - Mediaplayer position 2 (R119) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1902078 - Mediaplayer position 3 (R120) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1900467 - Tuner TV (R78) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1902230 - Radio numérique (DAB) (R147) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1901301 - Calculateur d´entrée parlée (J507) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 1902074 - Calculateur affichage et unité de commande pour infos AR G (J648) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 19------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 A Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7470 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0082.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D 3 Codes défaut trouvés: 01437 - Position de régulation non apprise 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 11100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.08.18 Temps: 12 22Capture: Code erreur: 6 01575 - Régulation coupée 000 - - Capture: Etat du défaut: 11100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.08.18 Temps: 12 22Capture: Code erreur: 69 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 32 Compteur de RAZ: 168 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Code erreur: 13 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H47 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399DZ067518515 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0002635 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01012405290000 Codage: 4202629 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 2 Codes défaut trouvés: 02957 - Témoin du capot de coffre/de hayon D 009 - Rupture/court-circuit Ã* la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 73 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 0 km Heure: 0 Capture: Bits: 000 001 02956 - Témoin du capot de coffre/de hayon G 009 - Rupture/court-circuit Ã* la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 62 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257346 km Heure: 0 Date: 2017.08.01 Temps: 04:31:50 Capture: Bits: 000 001 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000135406 Codage: 0011001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0002635 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A 2 Codes défaut trouvés: 01482 - Moteurs de verrouillage central 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 0802115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 16------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4E0 035 541 L Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 388DS067521804 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000012109 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 1604030956 Codage: 344630393135313035442056413031363034303330393536 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 2 Codes défaut trouvés: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 3601299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12:25:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0002058 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 2 Codes défaut trouvés: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.06 Temps: 06:39:58 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 81 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.06 Temps: 06:39:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4L0-910-441.clb No. pièce Log: 4L0 910 441 Mat: 4L0 907 441 Pièce: J772__Rearview 0020 Révision: --H10--- No. de série: 525PA8-J632091 Codage: 1020001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 5 Codes défaut trouvés: 03006 - Système de caméra de recul non calibré 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Heure: 0 Capture: non valable non valable non valable 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.03 Temps: 08 38Capture: Borne 15 OFF M.AR n.passée Décompte: 3 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.04 Temps: 16 57Capture: Borne 15 OFF M.AR n.passée Décompte: 3 00446 - Limitation du fonctionnement due Ã* une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257348 km Heure: 0 Date: 2017.09.04 Temps: 15 49Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 37 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.20 Temps: 12 41Capture: Borne 15 ON M.AR n.passée Décompte: 3 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 Mat: 4L0 907 290 Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0040 Révision: AAH05044 No. de série: 001543375----- Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E5C1C77D2C19353687F-80B0 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0002058 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 00456 - Calculateur pour accès et autorisation de démarrer (J518) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 77 Kilometrage: 257347 km Heure: 0 Date: 2005.09.22 Temps: 16:06:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 E Mat: 4F0 919 283 E Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Révision: 00H12000 No. de série: 11820609402699 Codage: 0221046 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H13 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000007528135 Codage: 0010900 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- |
pour commencer regarder sous le pare brise , coté passager si il y a pas d'eau si évacuation d'eau déboucher regarder si il y a pas une deuxième batterie dans le coffre la première sous le siège conducteur contrôler l’état et les cosses des deux batteries
Re bonjour badou31,
Déjà il faut suivre le lien que tu as eu >>ICI<< et te mettre en règle avec le règlement du forum. Ensuite tu postes un scan sans expliquer le problème que tu rencontres. Est ce qu'il a été fait suite à un soucis où juste "comme ça" ?? Les défauts ont ils été effacés, afin de voir ceux qui reviennent ?? Bref, il faudra donner plus d'explication... |
Bonjour non toujours mon q7 sous la bache
En effet sans donner ton problème il sera difficile de t’aider.
Commence pas tout effacer et roule un peu. |
| EGR+dpf OFF Audi a6 2006 | zinziyaho | Chiptuning | 3 | 03/07/2019 09h41 |
| cartographie Audi A6 3L TDI V6 de 2006 | angels59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 14/11/2017 17h18 |
| Code SKC AUDI A3 2006 | Meziane93 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 28/07/2014 13h09 |
| audi A6 2.7 td quatro 2006 | messhi78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 23/04/2014 15h22 |
| ERREUR audi a4 DEF 2006 | alexdu13400 | Compteur kilométrique | 0 | 23/12/2013 15h00 |
