| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Salut les amis
Comme promis à mon frère Mook31, je voulais partagé les images "vite fait" du (Rework) effectué afin de flasher ce dernier de 0386 vers 0475 en mode "EU" ![]() Il me reste néanmoins encore les relais et une ou deux choses "vite fait", le plus important est fait, l'outil fonctionne sans beug, pas de soucies, pas de changement de date et pas d'incompatibilité avec d'autres soft. Big respect à Fantomel , sans lui cacahuète Bref ma carte était un peu spécial avec les condo smd, donc j'ai commancé par les changés tout en profitant pour dessouder les 3 puces "LS14" et les 2 "L9613" pour les anciennes K-line non fonctionnel pour pas mal de caisse. J'ai soudé les 3 puces préconisé par Fanto à savoir les 74HC14D et 2 puces L9637D pour une meilleur communication en mode K-line plus modèrne, j'ai aussi soudé les pins Dupont pour la reprogrammation du tool (outil) C'étais déjà mieux et meme beaucoup mieux pour communiquer avec la laguna en mode K-line moderne, la différence entre les L9613 et L9634D se font vite sentir Ensuite possédant des relais "un chouia" plus puissant que ceux présent sur l'outil j'en ai profiter pour les remplacé, c'est sur que ca ne remplacera pas les relais Omron conseillé par Fantomel mais c'est déjà légèrement mieux. La suite après la pub...
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 10 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | akasa67 (07/07/2020), djardo42 (15/07/2020), kaki02 (07/07/2020), mahfoud lichani (07/07/2020), Mook31 (07/07/2020), rapou30 (08/07/2020), tony60 (15/07/2020), transitions7 (07/07/2020), vortex (15/07/2020), xdols (07/07/2020) |
On continue...
Après avoir modifier tant que j'ai pu cette carte, j'ai suivie le tuto de Fantomel pour passer le Firmware de l'outil "de 0386 à 0475" mode (EU) Fini les histoires d'instabilité, de cohabitation avec d'autres soft mais surtout de changement de date à chaque utilisation... https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1594081384 N'oublier pas d'enlever le pont (composant jaune sur les pins Dupont du microcontroleur) après avoir reprog l'outil Pour faire propre, faudrait que je remplace les relais par des Omron, la puce CAN qui est TJA1051 par un A82C250 mais bon... on verra ca plus tard ![]() Ce petit partage pour frère Mook31 et tous les frères de TE est maintenant terminé, vous souhaitant les meilleurs pour vous. Prenais soin de vous ![]() À+
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'en ai un 0386 clone et je n'ai jamais pensé de le faire passer au 0475. Sa marche impeccable sur XP pas de changement de rien du tout. Sur win7 sa marche aussi impeccable le seul souci sur 7 c'est qu'il demande de réinstaller le logiciel de temps en temps et c'est fait et une minute. Et pour infos j'ai fait avec plusieurs calculateur sans aucun plantage: edc16c34 PSA bdm, Delphi ddcr et dcm1.2 sure table, edc17c10 PSA boot mode, marelli iaw vw, edc15c2 psa boot mode le tout lecture/écriture sans aucun problème et franchement sa m'étonne de voir beaucoup de membres galérer avec. Le seul conseil que je peux donner est de bien s'informer avant d'attaquer un calculateur car sa reste du clone. Bon courage à tout le monde
Bien joué J'ai voulu tenter le passage en 475 mai je me suis arrêté. Trop peur de faire de bêtises. Et pour les changements de composants je ne reconnais pas grand chose ! Bravo |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | ElTurco (07/07/2020) |
#5 | ||
Merci pour le partage d'expérience, tu est dû tomber sur le bon côté de la roulette russe :) pour ma part comme d'hab j'ai reçu une carte différente, rien que la puce FTDI chez moi c'est pas du 232RL mais du RQ, ensuite comme dit les condensateurs étaient en SMD (composants miniature). Finalement c'est cool "enfin je l'espère" merci encore pour les infos. @+ ---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Citation:
Te connaissant, je suis sûr que tu peux largement te débrouiller, il faut juste bien suivre le tuto et pour le soudage pareil, si moi "amateur" j'ai réussi, tu feras certainement mieux. À ton service pour toute demande mon frère et merci pour ton message motivant. J'ai aussi fabriqué une batterie 15V portable avec des Lithium18650 en série et un module BMS + Fusible 25A pour la sécurité, je vais faire des tests pour l'utilisation de reprog (surtout sur le groupe PSA avec son mode éco embêtant pour la lecture/écriture) Ainsi continue la vie, aux partages d'autres aventures... (inchallah) @+ les frères.
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, merci mon ami ELturco pour ce partage. J'étais curieux de voir ce que ça donné ton rework de 0386 à 0475.
J'ai un 0475 que j'ai rework un peu light il y a quelques temps et j'avais âbimé quelques pistes en dessoudant. J'ai pu les réparer mais bon c'était quand même fastidieux. La dernière fois que j'ai voulu l'utilisé en bdm il n'a pas fonctionné donc j'ai dû faire preuve d'une maladresse quelquepart. En obd et en boot mode pas de soucis particulier. Je m'interroge sur l'utilité de remplacer les relais... pour moi un relais c'est un relais on/off soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas. Sur le mien j'ai les relais jaunes qui sont de meilleure qualité paraît-il, donc je ne les ai pas touché. Encore merci pour le partage. |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ElTurco (07/07/2020) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | ElTurco (17/07/2020) |
| A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" | Mathieu35500 | Vente, Achat, Echange | 7 | 03/12/2019 17h44 |
| code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 23h49 |
| Pas d'images sur la section "Diagnostic automobile" | Nyckos | Probleme des membres | 0 | 08/10/2017 17h42 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
