Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
j'ai était obliger de formater la machine. J'ai fait une reinstallation de windows 7 32bits, mais hélas mon ecran tactile ne fonctionne pas et impossible de trouver les drivers. Est ce que quelqu'un aurait cela en stock ou une image avec un Windows XP fonctionnel. j'ai mis un photo de ma machine et derriere il y a d'inscrit actia multidiag pc12 Merci d'avance |
Pardon il faut lire Valise Actia, le correcteur a encore modifier les mots
#3 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Dans le gestionnaire de périphérique : Tu as un matériel non installé . Click droit , Propriété, Détails, Numéros d'identification du matériel. Tu nous postes la valeur ..... |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | zebulons (07/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cliquez sur Démarrer , puis sur Panneau de configuration. Cliquez sur Matériel et audio. Faites défiler vers le bas et cliquez sur Stylet et fonction tactile. Sous l'onglet Fonction tactile, assurez-vous que l'option Utiliser le doigt comme périphérique d'entrée est sélectionnée. |
| The Following 2 Users Say Thank You to zebulons For This Useful Post: | angoul (07/07/2020), boris93600 (07/07/2020) |
Merci Zebulon, mais hélas j'ai pas cette option dans le panneau de config
voila le numero d'identification en photo merci |
J'ai meme essayer de trouver pour augmenter la memoire, mais impossible de trouver.
Si quelqu'un connait ou se trouve la ram. merci |
NOM : Stations de diagnostic/Multi-Diag Master 12” Caractéristiques techniques Windows XP pour ta RAM , il faut ouvrir par en dessous Mémoire vive 512 Mo RAM ou 1 Go RAM pour ton driver : Connexion réseau et sans fil Ethernet/Bluetooth et lancer la recherche https://www.eobdtool.co.uk/upload/se...ser-manuel.pdf ---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h13 ---------- et tu as la VCI qui va avec ????
XP sp3
https://mega.nz/file/TM1giDRK#iIHrZrV7Y5cdpIlVx1I-fN9XEaC-rKEF-bunHF3O1Xs |
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | angoul (07/07/2020) |
Merci des infos, j’ai ouvert par dessous mais rien ressemble a de la ram, peut etre quelle est souder sur la carte mere.
Oui j’ai la vci, la noir et gris en usb. J’ai fait une recherche sur internet de la carte video, mais j’ai les drivers générique, alors pas de tactile |
Merci Zebulon
la version que tu me donne c'est un Windows XP vierge, ou alors un iso du PC?? Merci |
Essayes avec :
https://www.clubic.com/telecharger-f...-solution.html ---------- Post added at 20h50 ---------- Previous post was at 20h47 ---------- tu laisses ton win7 tu essayes avec driver pack solution si tu trouves pas , tu passes sur xp ---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h50 ---------- pour xp ,tu cherches avec mots clés : windows xp sp3 Bootable apres pour les versions multidiag : collection multidiag actia fantomel ---------- Post added at 20h56 ---------- Previous post was at 20h53 ---------- post des photos de la carte mère
c est un iso trouver sur le net xp sp3 que tu peux installer sur n importe quelle pc .Si d origine tu avais w7 suis les instructions de zenata, sinon installe xp si c était ton système d exploitation d origine .
salut, ça marchera pas il faut une image d'un actia V2.3
les drivers XP sont spécifiques (introuvables) et en seven n’existe pas. voila le ghost : https://mega.nz/folder/AsESyAgJ mot de passe dans ta boite. je connais bien ce matos, barrette mémoire soudé, la seul façon de booster la bête, c'est installé un ssd en IDE j'en ai déjà booster plusieurs avec ca : https://fr.aliexpress.com/item/10103...archweb201603_ |
Merci Jeremy, j'ai bien un message dans ma boite, mais pas de mot de passe.
#15 |
salut, bizarre
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/28/6l9d.png |
| cherche drivers pour pc lenevo | KKHALIL | Systeme d'exploitation | 38 | 14/03/2021 09h22 |
| valise pour Audi | baso123 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 05/02/2020 15h18 |
| Lien actif pour clip V163 | aguy22 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 30/08/2018 08h00 |
| Offre gratuitement pour les menbres actif | garageducentre | Informatique | 14 | 08/07/2016 22h14 |
| Drivers ecm 1.61 pour 307 1.6hdi 110 fap 2006 | micka45 | Chiptuning | 4 | 15/12/2014 19h29 |
