je cherche le schéma électrique de la direction assistée pour une 807 2L HDI année 2006, 136CH. la Pompe hydraulique de direction est neuve et bien alimenté et dur, mais je ne communique pas avec. J'ai le défaut avec diagbox dans la direction assistée: erreur de communication Et sur hayness pro j'ai pas cette partie la. Si quelqu’un à le schéma je suis preneur merci d'avance. |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Voici une version de base , il faut le VIN en mp pour confirmation de la bonne version . A+ |
Slt
https://play.google.com/store/apps/d....min.car&hl=fr pour 807 , c'est en russe , mais avec un traducteur c'est possible et si tu y arrives pas , je te trouve la rta
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | matrix28 (12/07/2020) |
Quand je teste la ligne can 1 et 3 sur la broche à trois fils ( 3V NR ) de l'électropompe de direction à la broche 90015 et 90005 du bloc ABS ESP, sa ne correspond pas. aucune continuité entre les deux. Merci
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voir ici : http://www.peu807.net/
| The Following User Says Thank You to guidou24 For This Useful Post: | matrix28 (15/07/2020) |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu ne communique pas avec un ecu et qu'il est bien alimenté c'est qu'il y a un probleme de reseau. D'ailleurs les autres calculos du meme reseau devrais remonté un defaut de communication avec le GEP |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | matrix28 (14/07/2020) |
Oui je sais très bien c'est un problème de réseau, c'est pour cela que je cherche le bon schéma. le véhicule à eu un accident et la fiche à trois fils est arrachée avec la couleur bleu et blanc torsadé pour le can et l'autre pour l'alimentation. je voulais savoir sur quel numéro du connecteur à 3 fils vont les fils du can de couleur blanc et bleu. le + est sur la broche 2 et il me manque le 1 et 3 à trouver. Merci
voici un lien de la RTA il y a tous les schémas electrique bonne journée https://mega.nz/file/Z6B3HAQT#1ar6Gy...JPSsIbPvylLWUk si tu peux donner une réponse, si ca ta servi ou pas ? Dernière modification par pp08 ; 14/07/2020 à 09h48. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | matrix28 (14/07/2020) |
Salut, sur le connecteur 3voies noire du GEP tu doit avoir:
en borne 1 le fil can N°9000Z en borne 2 le fil + N°C712A en borne 3 le fil can N°9001Z Dans le post N°1 tu dis avoir changer le GEP mais tu a mis un neuf, occaz, Tu as la reference ? |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | matrix28 (15/07/2020) |
#14 | ||
---------- Post added at 08h30 ---------- Previous post was at 08h27 ---------- Citation:
#15 |
Salut, de toute facon tu n'a pas 36 choix possibles, sachant que +12volts arrive en borne 2 il te reste plus qu'a essayer les fils en 1 et 3 et si cela ne fonctionne pas tu peux les permuter
| Cherche schéma 508 | saber | schémas de câblage, documentation | 2 | 30/09/2019 12h56 |
| Cherche schéma connection X5 E59 | Sebas974 | Compteur kilométrique | 0 | 06/05/2015 00h13 |
| Cherche schema Velsatis | VELSATIS | schémas de câblage, documentation | 11 | 27/07/2014 20h12 |
| cherche schéma ecu | angelman | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 02/11/2013 22h56 |
| Cherche schéma electrique 206 1.1 | beka1975 | Peugeot, Citroën | 2 | 25/10/2013 00h03 |
