Vieux 08/07/2020, 15h36   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut problème feux xénon audi a5
bonjour a tous
j'ai un probleme avec une audi a5 3.0 tdi v6 240qui ne passe pas au controle technique a cause des feux xenon
j'ai 2 message avec le bip sur le tableau de bord
1- reglages sites des phares defectueux
2- adaptive light defective
voila ci joint les code erreur sur vcds
si quelqu'un a une idee je le remercie d'avance
Type de fichier : jpg 107717296_309875876816950_5782540334996824942_n.jpg (97,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 107718547_297162341519594_4097677701624494805_n.jpg (98,2 Ko, 24 affichages)
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
yacinehooo (01/10/2020)
Vieux 08/07/2020, 17h36   #2
zebulons
Avatar de zebulons
zebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of lightzebulons is a glorious beacon of light
Salut t à vérifier l état de tes câbles s ils sont pas cramé ou dénudé au niveau des feux.
zebulons est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post:
hatem006 (08/07/2020)
Vieux 08/07/2020, 19h30   #3
hatem006
Avatar de hatem006
J'a verifier le cablage sur le correcteur d'assiete avant et il est bien alimenter en 5v,j'ai inverser le correcteur d'assiete avant avec celui de derriere pour voir mais non le defaut est toujours present sur le correcteur avant et du coup les memes code erreur cité plus haut
Vieux 08/07/2020, 21h31   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Salut , peut être le moteur de réglage dans le phare ?
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Black gees (09/07/2020), hatem006 (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 02h19   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par hatem006 Voir le message
Salam vérifie tes connection avec ce module le J668
Il peut envoyer une mauvaise info du niveau du feu avant
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
hatem006 (09/07/2020), Shadows93 (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 12h23   #6
hatem006
Avatar de hatem006
Salut l'ami
Elle se trouve ou ?
Sur le phare avant cote moteur ?
Car sur le mien je n'ai pas ce boitier au moins sur cet emplacement
Vieux 09/07/2020, 15h00   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l'ami
Elle se trouve ou ?
Salut il est sur la phare celui la c’est à titre de exemple il y en a 2 différents mais il est sur le phare sur les 2 modèles ou vraiment à proximité
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Tu le vois avec les 2 câbles gris
Vieux 09/07/2020, 15h06   #8
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
hatem006, comme POCOYO la dit sa vient probablement de ton module de feux J668 (present sur le feux coté droit quand tu est face au vehicule) si je dit pas de betise.
Si tu ne le vois pas depose ton feux sa sera peu etre plus simple pour le trouver.
Il arrive que ce module prenne l'eau et qu'il soit endommager
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2020, 17h08   #9
hatem006
Avatar de hatem006
ok merci les gars
je vais demonter le pare choc et sortir les les phares pour voir de plus prêt si je voit quelque chose de suspect et je vous tiens au jus
Vieux 12/07/2020, 12h58   #10
hatem006
Avatar de hatem006
Bonjour a tous
Un petit retour sur ma panne sur xenon audi a5
Alors j'ai demonter les feux avant et j'ai rien remarquer du suspect.
Du coup j'ai branchaner le feux droit sur coté gauche et feux gauche sur coté droit,et au diag vcds j'ai toujours les mêmes code defaut cité au premier message de ce poste.
-transemetteur d'assiette
-module de puissance droit pas de communication
Et bein je tourne au rond toujours .
Quelqu'un a les sechma electrique pour pour les feux ,
Vieux 12/07/2020, 13h19   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bonjour a tous
Salam si tu peux faire ton diag avec ODIS VAS ça peut t’aider à isoler le problème de manière plus rapide et avec plus d’information
hatem006 (12/07/2020)
Vieux 13/07/2020, 20h03   #12
hatem006
Avatar de hatem006
Quelqun a le schema electrique pour les feux xenon audi a5 coupe 3.0 tdi v6 240 cv de 2008
Car j'ai inverser les feus avant mais j'ai toujours un defaut sur le module de feu droit,du coup je pense que le probleme vient bien avant,
Aussi j'ai vu sur d'autre forum que on enlevant le fusible le defaut sur le tableau de bord disparu,mais je sais pas ou il se trouve ce fusible si quelqun peut me donner le schema de la boite boite fusible ca serais gentil
Merci d'avance
Merci d'avance
Vieux 24/09/2020, 00h17   #13
ZIZO2834
Avatar de ZIZO2834
ZIZO2834 is an unknown quantity at this point
ZIZO2834 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2020, 15h42   #14
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Lightbulb
Merci d'avance
Merci d'avance
Contrôle le fusible SC6 = 5A,
Type de fichier : jpg fusible 6.jpg (49,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 24/09/2020, 15h47   #15
fayssal2017
Arrow
Si t'as réglé le problème alors partage pour que tout le monde en profite.
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
skeuf (24/09/2020)
Codage Bi Xenon Audi A3 8V ! theloup Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 03/12/2023 23h13
Probleme activation BI XENON AUDI A3 SPORTBACK 2007 samaroc Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 17/04/2015 11h22
schema xenon audi A3 2009 Meziane93 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 01/10/2014 01h02
Shema de cablage pour feux Audi A3 Xenon+led SalahuDine Automobile en général 2 05/12/2013 23h31
probleme feux de postisition et feux de croisement retse allumé sur golf 2005 slimane Automobile en général 5 12/01/2013 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h57.
