Vieux 10/07/2020, 13h58   #1
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
Par défaut aditif pour fap
salut a tous on vient acheter une Wynns multiserve, pour nettoyage circuit admission et échappement, le commerciale vend un produit pour FAP sous le nom DIESEL PARTICULE FILTRER REGENERATOR, est me dit que c est plus efficace que de la cerine avec des départs a 350 degrés, je dit SUPER, je regarde et m informe résultat départ a 450; en faite c est de
la cerine !!!?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2020, 14h24   #2
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut Ralph,
Tu a l’étiquette avec la composition du mélange de ce fameux "DIESEL PARTICULE FILTRER REGENERATOR" ?
Si la temperature de combustion des particule est faite a 450°c alors oui le produit est globalement de la cerine donc pas trop d'interet pour les vehicule equipée de pompe d'aditivation.
Par contre cela peu avoir un interet pour les vehicule qui n'on pas de pompe a additivation
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
gchx (10/07/2020), martinn (11/07/2020), RALPH (11/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 08h42   #3
RALPH
Avatar de RALPH
toute a fait d accord sur l étiquette il y a juste un code chique c8-c26
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Shadows93 (12/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 12h01   #4
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
salut les gars
je sais pas si vous avez deja rencontrer des gens qui mettent du gasoil dans le reservoir additif??
Vieux 11/07/2020, 22h03   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam ce produit ce met dans le réservoir pour nettoyer le DPF
Mais ne remplace pas la cerine qui elle est diffusée directement dans le DPF
Il doit y avoir une méprise sur la destination du produit
Ça remplace pas la cerine
Pour moi le meilleur produit reste le bardhall en bidon de 1 litre
Le produit de chez wyns me semble pas suffisant en quantité même si il semble être à une conception de concentration différente du bardhall
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ce Wyns
https://fr.wynns.be/product/diesel-p...r-regenerator/
vortex (20/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 09h10   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
Tu est sur Pocoyo pour moi la cerine est dans le gas oil et Ad blue est injecter dans le fap
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
POCOYO (12/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 09h17   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, l additif fap est injecté dans le réservoir de gasoil, c est un fap additivé. Il y a des fap non additivé avec un injecteur de gasoil qui injecte directement dans le fap
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
louay (12/07/2020), POCOYO (12/07/2020), thierry du58 (12/07/2020), vortex (20/07/2020)
Vieux 12/07/2020, 09h53   #8
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par thierry du58 Voir le message
cerine injectée dans le gazole pour le fap, elle abaisse la température de combustion des cendres dans le fap et aide donc a sa pyrolyse lors des régénération, c'est pour ca qu'en cas d'echec de régénération depuis longtemps parfois en "lavant" le fap ca coule rouge...
ad blue injecté entre le precata et le cata se transforme en ammoniac puis cela transforme dans le cata les nox en vapeur d'eau et en azote, ca s'appelle SCR pour réduction catalytique sélective.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 12/07/2020, 11h19   #9
thierry du58
ok merci
s est se que j avais compris
sur les moteurs que j entretiens on avais uniquement injection gas oil dans l echappement en sortie turbo et depuis 3 ans le constructeur a rajoute l Ad blue en plus
Vieux 12/07/2020, 12h32   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Thierry oui la cerine est injecté directement dans le carburant
Le produit wyns dans le réservoir mais il est différent de la cerine pas les meme adjuvants de base ni même la formulation qui la vise à nettoyer le circuit et non pas neutraliser les polluants
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Vieux 12/07/2020, 13h50   #11
Shadows93
Avatar de Shadows93
Envoyé par RALPH Voir le message
En gros des hydrocarbures paraffinique, si c'est uniquement cela la composition, sa ne remplace même pas la cerine qui est elle composer de "ferrocène et dioxyde de cérium" qui eux joue un rôle dans l'abaissement de la température de combustion des suies.
L’intérêt principale des hydrocarbures paraffinique c'est d’augmenter l'efficacité de mélange entre le carburant et les suies.
Donc si je me base sur la composition, cela peu au mieux augmenter l'efficacité du mélange carburant/suie mais en aucun cas remplacer la cérine ni même abaisser la température de combustion.
POCOYO (12/07/2020), RALPH (16/07/2020), thierry du58 (12/07/2020)
Vieux 20/07/2020, 22h43   #12
RALPH
Avatar de RALPH
j ai fait un test sur un Q3 2 tdi qui avait un volet doseur encrasser; du coup je me suis dit je test nettoyage admission,(le commercial a dit tu va voir ce sera comme neuf) elle a tourner 1h30 et passer 1l de produit, résultat moyen; bon pour le coter neuf va falloir revoir mais ça a réduit encrassement après le volet doseur était le premier a recevoir le produit l injecteur se trouver a 20 cm; a voir sur une autre ! si que qu un a fait d autre essaie je suis toute ouïe
vortex (20/07/2020)
deux ecu pour mercedes vierge un pour vito et l'autre pour sprinter chipshop Vente, Achat, Echange 0 11/06/2018 03h09
Problème aditif c4 Picasso tony60 Peugeot, Citroën 7 14/09/2016 21h45
comment configurer le pc pour qu'il sois rapide et efficace pour plusieurs apparreil pouettedu76 Informatique 31 31/05/2015 19h59
Pour vous mes amies liste des eeprom pour une multitude de calculo airbag sosauto Airbag 1 20/11/2013 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h37.
